Lösung gesucht i5 760 OC
Bayardt
Feb. 2009
Hallo Community,
kurz und knapp, die zum beantworten der Fragestellung nötigsten Daten...
Hardware:
CPU: i5 760
MB: Asus P7P55D Premium
Ausgangslage:
Der i5 760 ist Ohne Turbo mit Multi x21 und BCLK 200 auf 4,2 Ghz übertaktet.
Er läuft mit einem festen Vcore Wert von 1,285 und den restlichen optimierten Spannungen 24h Primestabil.
(hierzu bitte auch keine Anmerkungen, zählt nicht zur Fragestellung, alles oki und so)
Mein nächstes Ziel ist es mit Turbo zu übertakten. Das geplantes Ziel ist ein BCLK von 166. Durch den Turbo haben ich nun 3 Baustellen.
1.) Alle 4 bzw. 3 Cores unter Last = Multi 22 x 166 = 3652 Mhz
2.) Nur 2 Cores unter Last = Multi 25 x 166 = 4150 Mhz
3.) Theoretisch nur 1 Core unter Last = Multi 26 x 166 4316 Mhz
Baustelle 1 ist kein Problem kann im Board den x22 als höchsten Multi wählen, aber wie sieht es mit Baustelle 2 und 3 aus ?
Der Multi ist nicht wählbar (zumindest fand ich keine Möglichkeit) - Gibt es evt. eine ?
Falls nicht... Ideen zum weiteren Vorgehen um jeden Multi stabil zu bekommen ?
Danke im Voraus
bei den i7ern der ersten generation kann bzw. sollte man nicht mit turbo übertakten, weil dann immer nur ein kern hochgetaktet wird...
aber hast ne echt gute cpu, wenn die mit 1,28v 4,2ghz macht, wohl die beste von der ich bisher gelesen hab - falls die cpu wirklich stable läuft, solltest vllt auch mal mit linx testen...
Update: Es war wirklich schon spät :=) Am meisten Sorgen hat mir der multi x 26 bei Belastung eines einzelnen Cores gemacht. Der existiert beim i5 760 allerdings garnicht... bin in die Zeile des i7 860 gerutscht. Frage hat sich somit erledigt. Trotzdem Vielen Dank =)
Erstmal Danke für deine Antwort leider kann ich sie nicht ganz zuordnen.
Meine Informationen bezüglich der Turbomultiplikatoren beziehen sich auf
--> http://www.masterslair.com/199/how-...-guide/#overclocking-with-turbo-boost-enabled
Wenn ich das richtig verstanden habe ändert der Turbo je nach Anzahl der belasteten Cores seinen Multi nach einem festen Muster (was er auch aktuell tut, kann man mit Prime gut testen)
Bsp. 2 Cores Multi = 25 oder 4 Cores mit x 22
Wäre nice wenn du deinem kann/sollte Satz bitte etwas ausführen könntest.
@dedavid95 Sorry mein Fehler ! 1,28 ist der derzeitige max Wert meines Dynamischen VCore bei meiner jetzigen Übertaktung mit nur einem BCLK von 166 aber Turbo on. War schon spät hab die Zahlen verdreht. In der anderen Config war es 1.3225. Bitte um Verzeihung =)
