Logitech Bolt-Notebookmäuse mit USB-C?
matze787
März 2011
Moin zusammen!
Gibt es kleine Notebookmäuse von Logitech, idealerweise mit dem Bolt-Standard, wo der Dongle als USB-C-Version kommt?
Hatte mir die M650 bestellt und dann mit Schrecken gesehen, dass der Dongle USB-A ist. Ginge an meinem Macbook also nur mit zusätzlichem Adapter, was wenig praktikabel unterwegs ist.
Bei Amazon steht immer nur "USB", aber nicht ob A oder C. Hat jemand einen heißen Tipp für mich?
Falls jemand fragt, warum ich überhaupt einen Dongle nutzen will - die Maus soll auch an einem dienstlichen Notebook genutzt werden können. BT ist doch deaktiviert.
Und: wäre es möglich, an einem Bolt-Dongle 2 Mäuse zu betreiben? Da könnte ich den (bereits am dienstlichen Notebook vorhandenen) Dongle nutzen und die Maus am Macbook per BT koppeln. Das wäre natürlich TOP!
Vielen Dank im Voraus!
Momentan gibt es nur USB-A Bolt Dongles. Vielleicht kommt irgendwann mal eine USB-C Version aber bis dann braucht Du einen passenden Adapter (Beispiel ). Alternativ ein einfaches USB-C Dock falls Du Angst hast dass der Anschluss mit einem einfachen Adapter beschaedigt werden koennte (Beispiel ).
Nebst chinesischen Billigmarken gibt es immerhin von Lenovo eine Maus mit USB-C Dongle (sollte auch auf dem Mac problemlos funktionieren).
Siehe Produktbeschreibung bei Logitech. Du kannst bis 6 Geraete mit einem Dongle koppeln.
Reaktionen: matze787
matze787 schrieb:
Aber - kann man so eine Bolt-Maus auch rein über BT (ohne Dongle) am Macbook betreiben?
Ist es so schwer die Logitech Seite dazu anzuschauen? Normalerweise wird fuer jedes Modell beschrieben wie es betrieben werden kann, z.B. die M650 Signature: "Über Bluetooth Low Energy oder den Logi Bolt USB-Empfänger ist die Maus im Handumdrehen verbunden."
Teurere Modelle haben einen Umschalter und koennen an bis zu 3 verschiedenen Rechnern verwendet werden, z.B. die MX Master 3s.
Danke für die Info. Die zuerst von Dir verlinkte Seite war tatsächlich wenig hilfreich (oder ich hab's überlesen).
