Logitech diNovo konfigurieren
Cordless
Dez. 2004
Hallo
Hab ne diNovo Media Desktop Laser mit installierter SetPoint-Software. Im Programmeordner der Software gibts ein paar xml's, besonders interessant dabei sind default.xml und strings.xml - anscheinend kann man hier das OSD-Menü und das MediaPad-Display konfigurieren bzw. die Anzeigen ändern.
Jedoch funktioniert es anscheinend nicht, ich habe z.b. das MediaPad so eingestellt, dass die Uhrzeit im 24h Format dastehen sollte, tut sie aber nicht - hat das mal jemand ausprobiert bzw. nähere Infos dazu?
Ein Teil von strings.xml sieht z.b. so aus:
Code:
<!-- If a leading 0 should be shown in the date (e.g. "Aug 03"), set to 1.  If not, set to 0. -->
<String ALIAS="LCD_LEAD_0_DATE">1</String>
<!-- If a leading 0 should be shown in the time (e.g. "09:50"), set to 1.  If not, set to 0. -->
<String ALIAS="LCD_LEAD_0_TIME">1</String>
<!-- If AM/PM time format, set to 1.  If 24 hour time format, set to 0.-->
<String ALIAS="LCD_TIME_FORMAT">0</String>
Sieht doch recht vielversprechend aus, wenns nur funktionieren würde...
also bei mir wird auf dem mediapad die uhrzeit im 24h format angezeigt. ohne irgendwelche änderungen. nur durch einstellungen in set point :D
Kannst du im SetPoint zwischen 12h- und 24h-Uhrzeitformat auswählen? Bei mir gibts keine solche Option (Control Center & Treiber Version: 2.47.864)
