Leserartikel Logitech Lenkräder und Wheelstands
gNNY
Okt. 2008
meist treibe ich mich im Konsolenforum rum, aber da das Thema "Halterung für ein Lenkrad" auch außerhalb von PS3 und Gran Turismo interessant ist, habe ich an dieser Stelle mal ein paar Bilder meiner zwei Wheelstands zusammen getragen.
Zur Hardware: ich habe das Logitech Driving Force GT mit passendem Wheelstand jeweils neu gekauft. Das Logitech G25 mit passendem Wheelstand ist gebraucht gekauft. (günstigerweise kann man auf die Produkte von Wheelstand nicht direkt verlinken, daher nur der Link auf die übersichtliche Homepage)
Ich fange mal mit dem neuen Set bestehend aus DF GT und Wheelstand an:
Lieferumfang:
- Anleitung
- Wheelstand
- Kabelbinder und Filzpads (über Anleitung)
- Befestigungsmetallteile für die Pedale
- Schrauben
- Werkzeug (unten links und ganz Rechts)
Da man beim DF GT keine Schrauben in den Boden des Pedalteils schrauben kann, muss man die Pedale mittels der Metallschienen festklemmen. Es gibt zwei Filzpads, die man auf die obere, rote Schiene klebt, damit das Pedalteil nicht zerkratzt.
Damit mir die Kabel nicht im Weg sind, habe ich mir von Conrad diese schwarze Kabelführung besorgt. Sie ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs. Zusammen mit ein paar weiteren Kabelbindern kriegt man ein ansehnliches Set hin und nicht dieses Kabelgewirr (s.a. vorheriges Foto).
Durch die Kabelführung entlang des Wheelstand-Rahmens verkürzt sich die Kabellänge des DF GT im Vergleich zu einer "direkteren" Verkabelung. Dennoch reicht die Länge gut aus, um in den meisten Fällen noch bequem agieren zu können: das USB-Kabel ist ca. 120 cm und das Stromkabel noch ca. 170 cm lang (pro farbigen Abschnitt auf dem Zollstock 10 cm).
Da die große Röhre vorne am Wheelstand von innen hohl ist, kann man die beiden Kabel (USB und Strom) prima darin verstauen und kann somit das ganze Set bequem transportieren.
Zusammen geklappt ist das ganze Set zwar immer noch recht platzfüllend, aber man kann es prima beiseite packen, es unter einen Tisch verschwinden lassen oder an eine Wand lehnen. Es ist sehr schnell auf- und wieder abgebaut.
Nun aber zum Vergleich mit dem G25:
Wie gesagt, ich habe alles gebraucht gekauft, so dass ich nicht den aktuellen Lieferumfang widergeben kann. Ich habe irgendwo gelesen, dass dem Set mittlerweile ein Blech bei liegt, mit dem man das Pedalteil von unten an den Wheelstand befestigen kann. Bei mir war dieses nicht mit dabei, weshalb ich mir mit zwei Lochblechen samt Schrauben aus dem Baumarkt geholfen habe.
Um die Schaltbox am Wheelstand zu befestigen, liegt ein angewinkeltes Blech bei, auf das man die Box befestigen soll. Leider passt die mittlere Schraubbefestigung der Box nicht so weit, dass es das Blech zu packen bekommt. Aber wenn man ein Stück Holz oder einen anderen Abstandhalter einbaut, geht es wunderbar. Da die Box nicht nur allein durch die Mittelschraube gehalten wird, würde es wohl auch ohne das Stück Holz gehen, dann klappert allerdings die Mittelschraube etwas. Ob dies ebenfalls bei der aktuellen Version des Wheelstands nachgebessert wurde, kann ich nicht sagen.
Wie beim DF GT habe ich auch beim G25 diese Kabelführung benutzt, damit das Set nicht so ein Kabelgewirr hat. Vom Lenkrad aus gehen 4 Kabel ab: Schaltbox, USB, Pedale und Strom. Das sieht dann schon sehr wild aus, wenn man es nicht verpackt.
Leider sind vor allem USB-Kabel des G25 nicht so lang wie beim DF GT. Nach der Verkabelung ist das Stromkabel mit ca. 90 cm ausreichend lang, während das USB-Kabel nur noch ca. 60 cm lang (oder kurz) ist. Ich habe einfach eine USB-Verlängerung genommen, damit es wieder passt (nicht auf dem Bild zu sehen).
Das Netzteil des G25 ist etwas anders aufgebaut als beim DF GT: ein Kabel läuft in das Netzteil, von dem dann wieder ein weiteres Kabel zur Steckdose ab geht. Ich habe einfach das Netzteil am Wheelstand-Rahmen mit Kabelbinden befestigt. Auch hier passen USB- und Netzkabel wie beim DF GT in den Rohrholraum des Wheelstands.
Auch das G25 ist zusammengeklappt recht platzsparend und lässt sich gut weg räumen. Allerdings ist es deutlich schwerer als das Set des DF Pro.
Das liegt daran, dass der Wheelstand des G25 größer ist als der für das DF GT:
Der Wheelstand des G25 ist breiter als der des DF GT.
Auch ist die G25-Version länger als die DF GT-Version. Auf die "Erreichbarkeit" der Pedale hat die Länge keinen Einfluss, denn wie man auf dem Bild erkennt, liegen die Pedale ziemlich gleich auf. Da man den Ständer, auf dem das Lenkrad sitzt, im beliebigen Winkel zu sich hin einstellen kann, kann man dadurch auch die Beinlänge individuell einstellen. Das klappt bei beiden Modellen gleich gut. Ich bin knapp 2 m groß und hab bei beiden keine Probleme mit der Beinlänge.
Insgesamt ist das ganze Set bei beiden Modellen auch bei hektischeren Lenkbewegungen gut stabil. Einzig das Lenkrad rutscht auf dem Blech schon mal etwas, wenn man heftig schaltet oder am Lenkrad reißt. Um dies zu verhindern, habe ich zwischen Lenkrad und Blech einfach ein Stück Teppich-Stop (so ein Anti-Rutsch-Matten-Teil) gelegt. Seitdem sitzt das Lenkrad bombenfest.
Und zum Schluss die beiden Sets noch mal zusammengeklappt nebeneinander.
FAZIT
Ich bin mit der Qualität beider Sets sehr zufrieden. Die Montage ist schnell gemacht, und man erhält eine einfache Möglichkeit, das Lenkrad sinnvoll zu nutzen, ohne ständig den Wohnzimmertisch zu verrücken. Auch muss man sich keinen klobigen Rennsitz in die Wohnung stellen. Der Preis, den der polnische Hersteller verlangt, geht in Ordnung, Bestellung war einfach und der Versand schnell und zuverlässig.
Soweit,
Andreas
Super Bilder und schöne Beschreibung,
ich würde mir unter dem ganzen noch mal ein kurzes abschliessendes Fazit wünschen und auch kurz der persönliche Eindruck.
Aber ansonsten TOP!
___
Fox
ein Fazit habe ich eingefügt. Ich seh mal zu, dass ich in nächster Zeit ein paar Eindücke "von der Piste" aufschreibe.
Schon jetzt kann ich sagen, dass der Wheelstand des G25 natürlich wegen seiner Größe etwas stabilier steht. Da man auch das DF GT darauf befestigen kann, kann man sich auch die teurere Wheelstand-Version kaufen, wenn man der kleineren Version nicht vertraut.
Wobei das eigentlich unnötig ist, denn auch der Wheelstand des DF GT schlägt sich sehr gut.
Ich ich besitze ebenfalls das G25 +Wheelstandpro und bin vollauf zufrieden.Ich fahre nun auch viel öfter, da ich nicht mehr nen Tisch leeräumen und alles aufbauen muss :)
Trotz oder gerade wegen der simplen Bauweise ist die Halterung wirklich für jede Größe geeignet, selbst Kinder können damit problemlos fahren.
Jedem Rennsport-Fan nur zu empfehlen...
toller Bericht btw
Hey.
Klasse Bericht, vorallem die Bilder sind sehr dienlich.
Guter Tipp mit dem KAbelschlauch und vor allem: USB Verlängerung gleich mit besorgen :)
Bestärkt mich weiter in meinem Vorhaben.
Vielen Dank!!
Vielen Dank für deinen Bericht!
Benutzt du beide Lenkräder oder wofür hast du zwei? Bin am überlegen ob ich mir nicht auch so einen "stand" besorge! Hmmm. mal gucken!
TheName
Ich hatte zunächst das G25 nebst Wheelstand gebraucht gekauft. Dann gab es das Driving Force GT mal irgendwo günstig zu kaufen, worauf hin ich mir den zweiten Wheelstand noch dazu gekauft habe. Meist fahre ich mit dem G25. Eigentlich wollte ich die Zusatzfunktionen des DF GT mit Gran Turismo an der PS3 nutzen - aber das Spiel kommt ja erst in ca. 6 Monaten.
Moin!
Auch von mir vielen Dank für Deinen Bericht:)
Ich bin lediglich durch Zufall drauf gestossen......nun wird mein G25 doch noch zum wohlverdienten Einsatz kommen. Ich wollte es eigentlich wieder verkaufen, die ganze An- und Abbauerei am Schreibtisch -der sowieso schon völlig überfüllt ist- ging mir doch ziemlich auf die Nerven.
Ich hab´s dann auch gleich bestellt (brauchte ca. 2 Minuten zum Nachdenken:D) Eine Frage an Dich bezüglich des Bestellvorgangs; Habe logischerweise über PayPal bezahlt, ich hatte jedoch nirgends die Möglichkeit meine Adressdaten und Email zu hinterlegen. Sprich, Button "Kaufen" angeklickt, dann erfolgte eine sofortige Weiterleitung zu PayPal. Ist das so normal oder habe ich etwas verpasst??
Schönen Gruß vom
Lötbert
ist schon richtig so, die Adressdaten werden direkt von Paypal übermittelt.
Solltest demnächst ne Bestellbestätigung bekommen, und dass das Paket versandt worden ist
Alles klar, vielen Dank. Ich hatte denen gestern abend noch zur Sicherheit eine Email zukommen lassen.....Heute Morgen erhielt ich dann sogleich eine Bestellbestätigung und eine Versandankündigung für heute, klasse!
Ich werde dann auch mal berichten wie es sich so macht...... Ich freue mich schon sehr auf das Teil:D
Gruß,
Lothar
@gNNY,
könntest du mir bitte mal die Maßangaben zukommen lassen. Gibt es in der Beschreibung eine Explosionszeichnung mit Bemaßung? Wäre echt klasse. Wenn ja bitte PN an mich!
aus gegebenen Anlass grab den thread mal wieder aus.
Laut Wheelstandpro wird nach Deutschland mit GDSK geliefert. Man schrieb mir das die Lieferung ca 4 Tage dauert. Wie sind da eure Erfahrungen bezüglich der Lieferzeit und weiss jemand zufällig ob die auch am Samstag liefern ? Ich konnte der GDSK Seite leider nix diesbezüglich entnehmen.
