Logitech X-540 Kabelverlängerung?!
- Ersteller sexychef
M
Müs Lee
AW: Logitech X-540 Kabelverlängerung ?!
Das müsste mit Lüsterklemmen gehen. Einfacher wäre es, wenn du passende Verlängerungen für die Anschlüsse kaufst. Sind das einfache 3.5mm Klinkenanschlüsse? Wenn ja, die gibts billig beim Elektrofachhändler.
hmm, ist die frage wirklich ernst gemeint?
wenn du die Leitung PC --> Logitech meinst dann Kauf dir ein 3,5Klinken verlängerungskabel.
wenn du die Leitung Logitech --> Boxen meinst, dann geh in den Baumarkt und kauf dir billiges 2x1,5mm² Lautsprecherkabel für paar €.
mit Lüsterklemmen ist das doch nur gepfuscht, und das um 5€ zu sparen...
edit:Lüsterklemmen funktionieren indem man das Kabel hineinsteckt und dann die schraube vorzugsweise mit einem Schlitzschraubenzieher der Größe 0,5 x 3,0 im Uhrzeigersinn so lange dreht bis man einem gesunden widerstand verspürt. aber Achtung, nicht zu Fest zudrehen
um alle Kabel richtig zu verbinden, sollte man gleich viele Lüsterklemmen kaufen wie man Kabel hat.
wie gesagt, Lüsterklemmen sind gepfuscht und sehen scheiße aus.
Lautsprecherkabel gibts sehr billig, für deine Lautsprecher brauchst auch keine besonders dicken.
0,5mm² oder 0,75mm² reichen locker aus.
beispielsweise das hier: reichelt
im Baumarkt gibt es die auch günstig zum Kaufen.
die alten wandern in die Mülltonne!?
oder sind die fest mit den Lautsprechern verbunden?
dann musst du wohl oder übel doch Lüsterklemmen+Kabel Kaufen.
die 100m waren auch nur ein beispiel, im Baumarkt kannst auch 200m Kaufen wenn du meinst
- Jan. 2009
hahah nana ich brauch cirka 20 m max. oder so
a wenn die kabeln fest mit den lautsprechern verbunden sind muss ich
es mit den lüsterklemmen machen ?
okej da steck ich die alten kabeln rein bei einem eingang udn beim anderen
die neuen kabeln raus oder wie ? ich kapier das nicht irgendwie mit dem
