Lohnt sich BTC Mining noch
- Ersteller Wardaddy
- Juni 2007
Weil Anschaffungs- und Stromkosten den zu erwartenden Gewinn ganz einfach übersteigen.
Außerdem würde speziell bei Bitcoin sowieso nur dann ein relevantes Ergebnis heraus kommen, wenn man ASIC-Hardware nutzt.
Cokocool
Admiral
- Feb. 2009
kachiri schrieb:Hat sich das in Deutschland irgendwann Mal gelohnt?
Klar. Die meisten Milchmädchenrechnungen mit Strompreisen waren auf den alte Bitcoin Preise bezogen. Heute liegt der Kurs 10x so hoch...
@TE
Hardwareinvestitionen sind zu hoch - lohnt eher nicht
owned_you
Banned
- Sep. 2016
Na Anschaffungspreis kannst aber evtl. ausklammern, wenn du sowieso noch alte Hardware ungenutzt rumliegen hast! Kommt dann zwar nicht an nen asic System ran, aber dafür das es sonst nur rumgammelt reicht es. Reich wirst du jedenfalls nicht! Da hättest du viel früher einsteigen müssen.
Bitcoins sind im Wert inzwischen zwar extrem hoch, trotzdem verbraucht man in der Zeit, bis du ein Bitcoin gefarmt hast, ein vielfaches an Strom. Dazu kommen Kosten der Hardware, des Mining-Tools usw.
http://praxistipps.chip.de/bitcoins-mining-so-gehts_2814
Nein, in Deutschland lohnt sich Mining aufgrund des Strompreises nicht.
Grundsätzlich: Bevor du Hardware zum Mining kaufst, musst du überprüfen wieviele Coins du für den Anschaffungspreis kaufen kannst, dann musst du berechnen ob du mit deiner Hardware mehr oder weniger Coins erhalten wirst in dem Zeitraum in dem du glaubst das die Stromkosten niedriger sind als deine Einahmen durch Mining.
Wenn das nicht eintrifft, und das tut es nicht Deutschland halt nie, dann ist es besser einfach nur die Coins zu kaufen und zu halten.
Anfängerfehler: Einige glauben der Bitcoin-Preis würde in dieser Berechnung eine große Rolle spielen, und hoffen auf steigende Kurse beim Mining, es ist aber nur interessant, ob man mehr Coins bekommst als ohne/mit Hardware.
azereus
Rear Admiral
- Okt. 2007
hab gestern bei nem block der im pool berechnet wurde (4h) eine beteiligung von
your reward: 0.00000004 BTC
bekommen (block wert: 14.14876722 BTC)
ein gönnerhafter anteil wie ich meine
m.m.n mit normaler conusmer-hardware keinesfalls rentabel
Wardaddy schrieb:Ok,der Wert von BTC kann ja auch wider fallen in unbestimmter zeit und dann währe es praktisch welche zu kaufen und dann zu halten oder ?
Klar, würdest du mit Aktien auch so machen. Tief kaufen, hoch verkaufen - leider sieht es bei den meisten eher so aus - hoch einkaufen, tief verkaufen.
GTrash81
- Aug. 2014
Was man aktuell macht, weswegen die GPUs RX 570 und RX 580 quasi komplett ausverkauft sind: Ethereum, ZCash und andere alternative Cryptowährungen minen. Bei diesen ist die Rechendauer noch gering und bekommt relativ viele Coins in kurzer Zeit zusammen. Wenn man genug hat, werden dies Coins für BTC eingetauscht. Fraglich ist nur, ob die Stromkosten noch niedrig genug sind, um mit Ethereum anzufangen.
Wer sich die Frage stellt "Wieso GPUs dafür?": Die Algorithmen/Programme für diese Alternativen sind noch nicht optimiert bzw. es gibt dafür keine ASIC-Hardware.
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
owned_you schrieb:Na Anschaffungspreis kannst aber evtl. ausklammern, wenn du sowieso noch alte Hardware ungenutzt rumliegen hast!
Toll alte Hardware die bei gleichem Stromverbrauch nur einen Bruchteil der Leistung hat.
Also wenn man Bedenkt 500 Watt Verbrauch * 24 h * 365 Tage * 0,25 € / kWh = 1095 € Stromkosten, bei nur 1/3 der Leistung wäre ja ein System bis 2000 € lohnenswert
Und dann die Frage überhaupt wieviele Bitcoins man damit erfarmt. 0,1 pro Monat oder 0,01.
Weiterhin die Frage wie schnell die Schwierigkeit ansteigt ... ergo heute 0,1 bitcoin pro Monat in 12 Monaten aber nur noch 0,001 ?
CPU-Mining: XMR-stak-cpu
GPU-Mining: Etc oder eth
Allerdings nur wenn du keine Stromkosten zahlst oder Sonderpreise bekommst.
Für Bitcoins sind, wie schon gesagt, ASIC Miner um ein vielfaches Effizienter, lohnt sich nicht...
chrigu
Fleet Admiral
- Mai 2012
profitabel, jein. momentan ist die hype wieder gross, dank der noch nicht geplatzten euphorie-blase des bitcoin hoch..
dazu brauchst du aber mind. zwei passende grafikkarten und 24/7 betrieb, was monatlich zusätzlich ca. 70euro stromkosten generiert. und wenn die blase nächstens platzt, und das wird sie, freut sich nur der grafikkarten verkäufer und dein stromanbieter.
anleitungen gibt es sogar bei heise.de und auf unseriösen websiten...
