losetup in sudoers (visudo) klappt nicht mehr ohne passwort?
ace-drink
Juni 2008
Hi!
Nutze aktuell Manjaro mit Kernel 6.7.7.1
Ich habe LUKS Container, welche ich mittels Skript am Startup einbinde "sudo losetup -f ...."
Das hat bisher immer wunderbar geklappt, ohne das ich mein root pass eingeben musste, da ich in der etc/sudoers meinen user mit diesem Eintrag drin habe
Code:
MEINUSER ALL=NOPASSWD: /sbin/losetup
Es war also nur das Container Pass nötig aber nun muss ich immer erst noch mein root pass angeben. Verstehe nicht, warum der etc/sudoers Eintrag nicht mehr greift.
Vielleicht in einem der letzten Kernel Updates was geändert worden? Für Ideen bin ich dankbar
Du meinst das es irgendwann nen move weg von sbin/losetup gemacht hat?
Hmm habe ich noch gar nicht in Betracht gezogen. Werde ich morgen gleich mal checken. Guter Tipp. Danke.
Ne das scheint noch der korrekte Pfad zu sein...
Ich habe es jetzt nicht für Manjaro geprüft, aber auf RedHat gab es letztens ein Update vom sudo package und die neue sudo-Version erfordert, dass der gesamte Pfad zum Binary/ Skript angegeben wird, wie er auch in der sudoers steht.
Also teste mal bitte:
Code:
sudo /sbin/losetup -f ...
Das steht bereits in meinem Skript. Daran kann es also nicht liegen.
Sehr seltsam. Muss mal einen älteren Kernel testen, ob es da noch klappt
Also ich habe losetup sowohl unter /bin/losetup und /sbin/losetup ... habe beides probiert aber geht weiterhin nicht.
Es lief Jahrelang mit /sbin/losetup ohne Probleme.
Der Archwiki Link... Sorry aber so tief bin ich dann nicht in der Materie. Was soll ich damit machen?
Ok moment... also das einhängen als Loop Device klappt aber es wird halt dennoch beim öffnen davon nicht nur das Container Passwort abgefragt sondern auch das root passwort.
Das war vorher nicht der Fall. Aber losetup selbst scheint zu klappen. Dann liegt das ggf. an ganz anderer Stelle... ich rolle jetzt einfach mal auf einen LTS Kernel zurück und teste... könnte schwören da ging noch alles
Bzw. vielleicht muss ich cryptsetup auch noch in der sudoers eintragen....
Falls ich es gelöst bekomme melde ich mich falls es noch jemanden so geht
Reaktionen: wesch2000
