Scoty
Banned
- Aug. 2001
Ich habe derzeit einen 140er Lüfter an denn CPU OPT hängen da alle anderen Lüfterplätze belegt sind. Der Lüfter hängt vorne und dreht erst mit etwa 1100rpm. Dann hatte ich daheim so eine Adapter auf 7V und jetzt dreht der Lüfter immerhin nur noch mit ca. 880rpm. Hören tu ich ihn aber beiden nicht wirklich, dürfte also ein relativ guter Lüfter sein. Jetzt überlege ich mir einen 5V Adapter zu kaufen, da lese ich dann immer wieder das diese sehr heiß werden sollen.
Der Lüfter welcher ganz oben vorne eben Montiert ist dient einzig nur dafür das die 2 HDD etwas gekühlt werden, ohne um die 41 Grad, jetzt nur noch um die 34 Grad mit denn 880rpm. Bei 1100rpm bleibt die HDD noch etwas kühler. Würde ein 5V Adapter überhaupt auch Sinn ergeben oder wäre die Kühlleistung dann kaum noch gegeben so das es besser wäre diesen dann doch auf 7V zu lassen?
Habe diesen Adapter gefunden und da steht eben das er sehr heiß werden soll.
https://www.amazon.de/Wentronic-Spa...7_3?ie=UTF8&psc=1&refRID=YRTEA96HZ3PVK3D0FDP6
