G
Gshahha
Ich hab vor einem monat meinen ersten pc zusammengebaut hatte auch überha keine Probleme außer das meine Grafikkarten hotspot Temperatur in anspruchsvollen spielen bei 80 grad lieg und warme luft hinten raus kommt, was mir aber auch als norma erklärt wurde. Nun ist mir mal eingefallen das ich bei der MSI Software den sogenannten GI mode ausgewählt habe bei dem sich die Lüfter je nach CPU Temperatur stärker oder schwächer drehen, und wenn die cpu ganz kalt wird soe sich sogar ein zwei lüfter abschalten. Habe die Aio in der front da oben kein Platz mehr gewes wäre. Mein airflow Konzept ist so, vorne drei Lüfter pusten die Luft rein, und oben zwei und hinten einer die, die Luft wieder raus befördern. Mein Problem ist, dass die k360 so gut kühlt, und der Prozessor nicht anspruchsvoll für die msi ist, dass in anspruchsvollen spielen die Temperatur immer noch unter 50 Grad liegt. Bei dieser Temperatur schaltet sich automatisch der Lüfter in der Mitte ab. Meine Frage ist, macht diese Funktion mein airflow Konzept kaputt, oder ist das noch ok, wenn sich nur zwei Lüfter in der Front drehe? Alle drei Lüfter drehen fast nur wenn ich ein spiel starte bzw im loading Screen bin. Im idle dreht sich nur übrigens nur ein Lüfter.
Würde mich über eine ausführliche Antwort freuen.
Hier noch meine PC specs:
Corsair 4000x mit drei Gehäuselüftern, zwei im Deckel, einen hinten.
Ryzen 5600x gekühlt von einer MSI k360 in der front.
Inno3d ichill RTX 3060 ti X3 LHR
Asus b550-f Gaming Wi-Fi
Corsair vengeance rgb pro 16gb 3600mhz
zwei m.2 SSD
Netzteil: Asus 750g
zwei m.2 SSD
Netzteil: Asus 750g
