Lüfter der AIO laut
NextDE
Okt. 2021
Moin zusammen,
Habe mir vor ein paar Tagen einen Ryzen 9 5950X und eine AIO Wasserkühlung zugelegt. Die be Quiet! Pure Loop 2 FX 240mm. Diese wird als Leise beworben, allerdings sind die Lüfter der AIO aktuell ziemlich Laut. Alle Lüfter im Gehäuse + AIO Lüfter hängen an einen be Quiet! Lüfterhub der Standartmäßig beim Pure Base 500FX dabei war. Bringt es etwas den Hub der bei der AIO dabei war noch zusätzlich zu nutzen? Oder gibts noch andere Lösungen das System leiser laufen zu lassen.
Das ganze System:
CPU: AMD Ryzen 9 5950X
RAM: 32 GB Trident Z RGB 3600 MHz
GPU: Gigabyte RTX 4070
Gehäuse: be Quiet! Pure Base 500 FX
CPU Kühlung: be Quiet! Pure Loop 2 FX
Wäre jedenfalls sinnvoll, die Lüfter der AiO nach der Wassertemperatur und die Pumpe nach der CPU-Temperatur zu regeln und nicht alle Lüfter im Gehäuse gleichzeitig an einer unbekannte Regelgröße zu betreiben.
Reaktionen: nepi1975, 00Julius, SpiII und eine weitere Person
Mainboard wäre das MSI MPG B550 Gaming Plus.
Hab jetzt allerdings mal den mitgelieferten Lüfterhub eingebaut so das ich Gehäuse Lüfter und AIO Lüfter getrennt steuere, und zack, jetzt ist der PC im Idle Leise, im Gaming darf er ja ruhig lauter werden. Obwohl die 20 DB bei den Lüftern laut Herstellerangabe aber mal sowas von Überschritten werden. Trotz der langsameren Lüfter jetzt ist die CPU immer noch schön kühl, auch wenn die Kurve noch etwas feintuning braucht.
Wie willst du das denn anstellen bei einer AIO?
Wassertemperatur wird ja nirgends ausgelesen oder angezeigt.
Echt nicht? Puh, das finde ich schwach von den Herstellern. Für das Geld sollte eine sinnvolle Regelung schon drin sein und die braucht die Wassertemperatur.
Und zu dem wie: ein Temperaturfühler im Bereich vom Rücklauf des Radiators. Die Dinger haben ja meist USB, Software und was nicht alles. Da sollte es ja kein Hexenwerk sein, einen Sensor zu implementieren der die Wassertemperatur als Regelgröße zu Verfügung stellt.
Creeping.Death schrieb:
Das funktioniert wie bei einem Luftkühler.
Nur ist für die Lüfterdrehzahl die CPU-Temperatur irrelevant. NUR die Wassertemperatur ist hier interessant. Wenn die Lüfter sich nach der CPU richten, dann ist die Regelung halt scheiße.
Als würde man den Überlauf von einem Wehr nach dem Regen stromaufwärts regeln und nicht nach der aktuellen Wassermenge.
Ein Luftkühler nach der CPU-Temperatur zu regeln macht hingegen Sinn, denn das ist dann wie die Lüfter einer AiO nach der Wassertemperatur zu regeln.
Die Lüfterdrehzahl ist sicherlich nicht irrelevant, weil diese die Wassertemperatur beeinflusst und somit letztendlich wieder die CPU-Temperatur. Das ist wie bei der normalen Luftkühlung nur eben extrem verzögert.
Mit einer gut eingestellten Kurve lässt sich da auch ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Das bedeutet, dass man nicht auf einen kurzen Temperaturspike mit 100% PWM reagiert, sondern mit maximalen step-up/-down Zeiten arbeitet.
Das machen geschätzt 90% der AiO Käufer so.
Da du dich aber offenbar noch nie selbst mit AiOs beschäftigt hast, kannst du das nicht wissen.
Reaktionen: Tommy1911
xXDariusXx schrieb:
(...) Wassertemperatur wird ja nirgends ausgelesen oder angezeigt.
OT: "Nirgends" ist zu pauschal.
Corsair AIOs lesen die Wassertemperatur z.B. aus und diese kann dann weiterverwendet werden.
Nützt dem TO jetzt nichts. Aber vllt. Informationen suchenden Nachwelt.
Reaktionen: ghecko
Deshalb würde ich die Pumpe über die CPU-Temperatur regeln und die AiO-Lüfter z.B. über die Systemtemperatur.
Mache ich mit meiner Luftkühlung ähnlich; CPU-Kühler Lüfter über CPU-Temperatur und Gehäuse-Lüfter über Systemtemperatur.
Reaktionen: NextDE
Richtig, weil ich das Konzept doof finde. Mit Kühlkreisläufen und Regelkreisen hingegen kenne ich mich ziemlich gut aus, gerade deshalb halte ich von AiOs nicht viel.
Naja ich habe für meinen Custom Loop auch einen Temperatursensor mit G1/4" Gewinde.
Nur fliegt der im Karton rum weil ich Ihn nirgends am Mainboard anschließen kann.
Mein altes X370 MB hatte am MB den passenden Anschluss mein jetziges und viele andere leider nicht.
So, wenn man bei MSI den CPU Opt. benutzt ist der per Default auf 100%, also erstmal im Bios auf Smart Fan stellen und PWM/Voltage auswählen, dann wird es schonmal deutlich leiser!
