Lüfter der HD 6950 läuft unter last nur sporadisch
klood
Jan. 2014
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meiner Sapphire HD 6950.
Wenn ich ein Spiel mit hohen Grafikanforderungen spiele (z.B. The Witcher 2) dreht der Lüfter extrem Hoch und stoppt dann für ein paar Sekunden. Kurz darauf fängt er dann schneller denn je wieder an zu drehen.
Dieses Schema wiederholt sich dann die ganze Zeit bis ich das Spiel beende.
Schonmal vielen dank für eure Hilfe!
Das ist dann ein lagerschaden,
ich kann aus erfahrung sprechen ein ersatzlüfter bekommst du nicht von sapphire, die wollten deine ganze Grafikkarte zum reparieren.
Ich habe einen passend lüfter gekauft und ihn dann einfach mit kleber befestig.
http://www.amazon.de/Kühler-Grafikk...&qid=1389279068&sr=8-1&keywords=zalman+zm-op1
Kühler Grafikkarten Zalman ZM-OP1
Produktabmessungen Lüfter: 80x80x15 mm
2800 U/min
vielleicht muss du einen kleiner nehmen mit 70mm , bei mir passte der 80mm soo gerade rein.
Ich habe die 3 Plastikverstrebunge mit dem Seitenscheider durchgeschnitten und
dann den den Motorblock einfach an der stelle wo der orginal war reingeklebt der 80mm passte bei meiner HD5870 gerade soo .
Okay danke für die schnelle Antwort!
Was für einen Kühler hast du denn bestellt?
Würde mir dann einfach denselben bestellen
Wunderbar, werd mir gleich den Twin Turbo II bestellen.
Danke für eure unterstützung!
Warum Lagerschaden?
Hier liegt es doch eher an der Elektronik/ Elektrik der Karte oder des Lüfters im Speziellen!
Edit:
Warum gleich ein ganzer Kühler?
Die Empfehlung war doch nur, sich einen neuen Lüfter für den alten Kühlkörper zu besorgen.
Edit:
Vielleicht hat er ja den Radiallüfter,
das hatte ich aus dem ersten posting auch nicht rausgelesen ....
dann ist der Accelero Twin Turbo II schon eine gute wahl für ca. 35€.
Habe den Lüfter gerade eben eingebaut und bin begeistert!
Im Betrieb ohne last liege ich nun bei 36 grad und bei hoher last komme ich auf 70 grad wobei der Lüfter nur auf 33% läuft!
Vielen lieben dank für die Hilfe :)
