Negan75
- Feb. 2023
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
... Und zwar drehen die Lüfter der Grafikkarte kurzeitig auf 2800 rpm Normal laufen die beim spielen beide auf 100% mit 2100rpm. Ab und an drehen sie dann bzw ist nur einer dann auf 2800 rpm und dann wieder runter. Die Temperaturen der Karte ( mit HWInfo und MSI Afterburner ausgewertet) wärend dem spielen beträgt 89 Grad und GPU Hotspot 105 grad.
Hatte eigentlich nie so Probleme damit, könnte es am Wetter liegen da es ja eh heiss ist im moment. Oder sind das anzeichen das die Lüftersteuerung kaputt geht.? Hatte im Netz gelesen das es sowas wie ein Notfallmodus gibt auf den Karten die ab ner gewissen Temp, die Lüfter höher drehen lässt als normal. Aber wenns ein Hitzeproblem ist warum treten jetzt erst Probleme auf war sonst ja nicht so.
... Lüfter gereinigt , neuen Treiber installiert.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): …Intel Core i7 10700f
- Arbeitsspeicher (RAM): …32 GB DDR4
- Mainboard: … Gigabyte H410M H
- Netzteil: … Seasonic 850W
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: …RTX 3060Ti Gigabyte Eagle
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
