mgutt
- März 2009
Ich vermute mal, dass ein Mainboard das als eine Art Selbsttest macht oder schlicht noch nicht die Bios-Einstellungen der Lüfterkurve greifen, aber mich stört es eben, dass die Lüfter beim Einschalten kurz anlaufen. Die Lüfterkurve ist - ihr ahnt es schon - so eingestellt, dass die Lüfter unter einer bestimmten Temperatur still stehen und genau diesen Zustand hätte ich gerne auch beim Einschalten. Ich weiß, sehr spezieller Wunsch, aber ich möchte es eben so haben.
Wären es PWM Lüfter, könnte ich es vermutlich mit einem einfachen 12V Kondensator oder einem 12V Zeitrelais lösen. Der würde sich dann erst mal aufladen und nach x Sekunden sobald das Board hochgefahren ist, gingen auch nicht mehr die Lüfter an.
Ich nutze allerdings DC Lüfter. Die werden bekanntlich von x V bis 12 V mit Spannung versorgt und dadurch in der Geschwindigkeit geregelt. Wie könnte ich die nun zeitversetzt einschalten lassen? Gibt es irgendwo auf einem Mainboard eine Spannung, die nur dann anliegt, wenn das Bios hochgefahren ist? Dann könnte ich ein einfaches x V Relais nehmen, dass grundsätzlich abgeschaltet ist und sobald Spannung anliegt, dann den Stromkreis der Lüfter schließt. Oder habt ihr vielleicht andere Ideen?
