Guten Tag,
Ich habe vor einiger zeit komplett aufgerüstet, nun hatte ich jetzt 2-3 mal abends beim herunterfahren des Rechners die Situation, dass Irgendwelche Lüfter (CPU und Gehäuse Lüfter schließe ich aus da die sich laut reiner Beobachtung normal weiter drehten) enorm aufdrehen, also die erden wirklich extrem laut so dass ich sie durch die ganze Wohnung hören kann für so ca 15 Sekunden. Wenn ich das Gehäuse abtaste finde ich aber keine sonderlich warme stellen, es fühlt sich alles "normal" an.
Im Normalfall bleiben alle Lüfter bei mir beim herunterfahren ruhig bis halt auf diese 2-3 mal.
Das beunruhigt mich ein wenig, aufgetreten ist es das erste mal seit ich die neue CPU Kühlung verbaut habe, vorher war der Boxed Lüfter verbaut. (Weiter unten in den Spec).
Die CPU Temperaturen befinden sich konstant egal ob Idle oder Ingame im Bereich um die 65-70 Grad was ich auch merkwürdig finde jedoch kenne ich mich da nicht sonderlich aus.
Sämtliche Lüfter sind Staubfrei, die CPU Kühlung sitzt richtig, es ist auf der WLP KEINE Schutzfolie drauf da sie selber aufgetragen ist( jedoch ist die Konsistenz sehr zäh gewesen deshalb evtl zu dick ?).
Kann es die GraKa sein die so viel Lärm macht ? Die temps liegen auch so um die 70 grad jedoch ist sie älter und gebraucht gekauft.
Das "Problem" besteht nur beim Herunterfahren, beim hochfahren oder im betrieb läuft alles angenehm ruhig, selbst bei den hohen außen Temperaturen in den letzten Tagen.
Lüfterkurve ist über das MSI-Center Automatisch im Cilent-mode angepasst.
Specs:
Cpu: AMD Ryzen 5 5600X
CPU Kühler : Thermalright Peerless Assassin 120SE ARGB
WLP: TF 7
RAM: Corsair Vengance LPX 3200 MHZ (2x8GB)
Netztweil: LC Power LC6550 v2.3 550W
GraKa: AMD Readon RX580 Nitro+
Gehäuse: MSI MPG Gungnir 110R
Mainboard: MSI MPG B550 Gaming Plus
Specs:
WLP: TF 7
