Ich hab gerade mein pc gestartet und der lüfter meiner CPU wasser kühlung dreht beim start auf volle leistung und bleibt konstant so an was könnte es liegen was kann ich machen
come on.. du gehst doch auch nicht zum artzt und sagst'mehr gehts schlecht, mach das es mir wieder gut geht.'
Du beschreibst du dein Problem, nennst ggf. relevante infos usw..
Also: welche cpu, welches mainboard, welche wasserkuehlung, wer hat das teil zusammen gebaut, hat es schonmal funktioniert wie gewuenscht, was hast du bisher alles kontolliert? ist die Pumpe aktiv? ist die waermetaischplatte an der CPU sauber montiert?....
Sorry für meine Inkompetenz wie seh ich ob die pumpe läuft
Der pc hat davor einwandfrei funktioniert
Ich hab ein msi z gaming7 Mainboard nh i7 4790k Bei der wasser kühlung weiß ich keider nicht was es für eine ist
Der pc ist von mifcon hab bisher nur das netzteil und die grafikkarte gewechselt und der oc is ca 7 jahre alt
Bei der AIO sollte doch die Pumpe im CPU-Kühler drin sein, merkt/fühlt man da was wenn der PC eingeschaltet wird?
BIOS reicht dafür aus, muss ja nicht mal hochfahren.
