ich wende mich an euch mit ein paar Fragen bzgl. Lüfter, Luftmenge, Stromverbrauch.
Bei mir gehts um einen Ersatz von Mitsubishi 12v 0,25A 60x60x25 und NMB 3110NL(kl) 12v 0,3A 80x80x25 Lüftern. Diese sind nicht in einem PC verbaut, sondern in Futurelight Eye54TCL Movingheads. Ich hoffe jedoch, dass ich hier eher die ExpertInnen finde zum Thema "leisere Lüftung". Verbaut sind pro Movinghead insgesamt 3 Stück Lüfter, wobei 2 eben diese 60x60x25 Lüfter sind (einer direkt unter der Kondensatorenplatine montiert, einer am Kopf des Geräts) und einer der größere 80x80 für die LED Platine ist.
(http://www.sal-shop24.de/images/pro...ages/futurelight-eye-54-tcl-led-head-wash.jpg)
Nun habe ich versucht Ersatzlüfter zu finden, mir wurde vom Steinigke Deutschland Vertrieb empfohlen mir Panasonic Panaflo FBA06A12V 12V 0.3a zu kaufen. Nur, gibts die online nur bei diesen Fernost Shops http://www.aliexpress.com/item/PANA...ee-wire-switch-fan-cooling-fan/924239116.html. Außerdem sind mir die Lüfter im Gerät zu laut, dh man hört Sie permanent (kommt natürlich auch zum Teil vom Luftstrom) und ich möchte probieren sie durch leisere PC Lüfter zu ersetzen.
Da stieß ich dann auf diese 2.
- http://www.blacknoise.com/site/de/p...fter/nb-blacksilent-pro-series/60x60x25mm.php
und
- http://www.gelidsolutions.com/products/index.php?lid=2&cid=5&id=75&tab=2
Nr. 1 bietet für 12€ 29 m³/h , bei 2500 U/min und einem Verbrauch von 1,08Watt bei 16.8 dBA
Nr. 2 bietet für 6€ 27.2 m³/h bei 3200U/min und einem Verbrauch von 2,64Watt bei 24 dBA
Mal grundsätzlich, gehe ich recht in der Annahme, dass die entscheidenden Kriterien die geförderte Luftmenge und die Lautstärke in dbA sind? Dh. die Ampere Angabe (meist mit Sticker auf der Frontseite der Lüfter) sagen nicht wirklich was aus(weil Nr.1 hierbei nur 0.09A benötigt und mehr leistet als Nr.2; Der Techniker von Steinigke meinte am Telefon er würde keinesfalls unter die 0.3A gehen, aber wenn ich nun einen Lüfter habe, der viel fördert und dabei weniger Strom benötigt kann dies ja keine Problematik darstellen ( ist ja dann nur eine Steigerung der Effizienz?)
Nun habe ich für die 60x60 Lüfter keinen Vergleich zu den vorher eingebauten Modellen, nur wirds ja irgendwo auch ne Obergrenze geben über die ein Lüfter auch nicht hinauskann ohne größer dimensioniert zu werden, oder habt ihr da Erfahrungswerte, was maximal mit so einem Lüfter gefördert werden kann, ich hab einen Akasa gefunden http://www.akasa.com.tw/update.php?...=Fans&type_sub=Classic Black&model=DFC602012H der schafft bei 60x60 36,5m3/h ist aber mit 29dba nicht wirklich leise und mit 4000rpm sollte er doch auch merklich schneller drehen als ein normaler lüfter)
Selbige Problematik und Fragestellung stellt sich für mich natürlich auch für die größeren Lüfter (80x80x25), welche jedoch ein Datenblatt besitzen:
http://www.nmbtc.com/pdf/dcfans/3110kl.pdf
schafft eine Luftmenge von 66m3/h bei 3250 U/min und 34dBA
welche ich dann eben wieder gegen folgenden tauschen würde
http://www.blacknoise.com/datas/downloads/datasheets/TData_BSP8025_122012_de_en.pdf die PP Serie
der schafft 54m3/h bei 18dBA
Vielleicht denke ich auch zu kompliziert.
Nur leider sind aufgrund der enormen (und damit meine ich richtige ÖL, Rauch, Staubabblagerungen) Verdreckung einige Leds bereits ausgefallen. Ich möchte nun also nicht leise Lüfter kaufen, die dann letztlich den Defekt der LEDs verursachen (Die Geräte waren nämlich nur 3,5 Jahre im Profi einsatz, also weit unter der eigentlich möglichen Nutzungsdauer)
Würde mich über Eure Tipps oder einen Rat sehr freuen.
LG
Florian
und
LG
Florian
