Lüfter für alten P3 Slot1 gesucht. ( 50x50x10 )
  • Ersteller Ersteller TomCat911
  • Erstellt am Erstellt am
T
TomCat911
Habe mal mein alten PC offen und außer betrieb. ( MB oder Netzteil defekt )
Und da habe ich mir mal den Lüfter für die CPU angeschaut.
Ist ein Cooler Master / EFB0512MA / 12V / 0,12A.
Nun die Frage, wieviel Luft schaft der Alte?
Der neue muss je mindestenz genauso viel schaffen.
Der neue soll dann auch leiser sein, da der alte ganz schon viel krach macht für seine größe. :D
Der Lüfter ist 50x50x10 mm groß.
Habe aber bis jetzt nur 50x50x15 mm gesehen. :(
Gibt es überhaupt noch diese Lüfter?
Habe gerade einen bei Alternate gefunden.
Lüfter mit den Abmessungen 50 x 50 x 10 mm einem 3 Pin Board Stecker. Der Lüfter hat eine Leistungsaufnahme von 0,9 Watt, eine Drehzahl von 5000 Umdrehungen pro Minute und kann maximal 15,1 Kubikmeter Luft in einer Stunde bewegen. Der Spannungsbereich liegt bei 6 - 13,8 Volt Gleichspannung.
Der hat dann etwa 29,2 dB.
Reichen da die 15,1 m³ Fördermenge aus?
hatte auch ein P3 500 und er Lüfter drinnen hatte auch um die 15m³/h und das reichte völlig aus....die Pentium haben nich so eine Wärmeentwicklung wie die AMD Teile..also greif zu.
greetz stone
