Hallo, ich möchte den Lüfter der Engel MT35F-S Kompressor-Kühlbox mit einem möglichst leisen Lüfter ersetzen.
Für ein etwas größeres Modell dieser Kühlbox wird dieser Lüfter als Ersatz angeboten:
(Voltage : 24VDC
Current : 130 mA
Bearing system : Ball
Speed : 3,200 rpm
Air volume: 1.13 (M3/min) 40(CFM)
Noise : 35 dB (A)
Input : 3.12 Watts)
https://www.allvolts.com.au/80MM-COMPUTER-FAN-THIN-BALLBEARING-24VOLT-SIROCCO-YX2542-3354.html
Hier wird der Lüfterwechsel gezeigt:
Hier gibt es Lüfter Empfehlungen für eine andere Kühlbox:
(ARCTIC P12 - 120 mm Gehäuselüfter optimiert für statischen Druck, Case Fan, 1800 U/min.
oder
Akasa 120mm Auto Thermo Lüfter | Auto Geschwindigkeitskontrolle | Wärmesensor | Doppelkugellager | Langlebiger Gehäuselüfter | DC Axiallüfter | 12cm | Schwarz)
Meistens wird wohl ein Lüfter ohne Temperatursteuerung eingebaut, weil diese angeblich verhindert, dass die Kühlflüssigkeit schnell kühlt, also läuft der Kompressor länger. Das möchte ich natürlich nicht. Dennoch frage ich mich, ob man bei etwas niedrigeren Temperaturen nicht auch auf die volle Lüfterleistung verzichten könnte, ohne dass der Kompressor wesentlich länger läuft. Ich halte mich normalerweise nicht in den Tropen auf. Wenn der Kühlschrank halb so leise und dafür ein paar Sekunden länger laufen würde, wäre mir das eher lieber.
Was für ein Lüfter würde sich für diese Kühlbox eignen?
(Voltage : 24VDC
Current : 130 mA
Speed : 3,200 rpm
Noise : 35 dB (A)
Input : 3.12 Watts)
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
oder
YouTube
