Lüfter für r9 280x Graka
AlbusNEx
März 2016
da einer meiner Lüfter von der Grafikkarte anfängt Geräusche zu machen möchte ich ihn gerne austauschen. Vorweg ich bin nicht sehr Technikaffin.
Was ich durch meine google-suche glaube herausgefunden zu haben ist dass ich einen Axial-Lüfter (100mm) brauche. Wiederrum finde ich da viel zu viele verschiedene modelle die mich nur verwirren.
Ich besitze eine MSI Radeon R9 280x https://geizhals.at/msi-r9-280-gaming-3g-v277-082r-a1084930.html
Meine bitte wäre dass mir jemand genau sagt was für einen Lüfter ich bestellen soll (amazon zb)
Den umbau sollte ich alleine hinbekommen ;)
Lg
Du brauchst nicht nur den Lüfter, sondern die komplette Plasteabdeckung, wo beide Lüfter mit drauf/dran sind. Ist eine Einheit.
Alternativ: Plasteabdeckung runter und per Kabelbinder o.ä. 120mm Lüfter drauf packen.
bei mir läuft die gleiche Karte mit einem rajintek Morpheus und 2 12cm Eloops. Flüsterleise auch bei Last und nie über 54 Grad. Kann ich nur empfehlen...
Alternativ zum Morpheus, Prolimatech MK-26, nehmen allerdings beide sehr viel Platz ein und sind ziemlich kostspielig.
Wenn, dann gebraucht suchen.
Ich würde vorerst die Idee von Spillunke vorziehen.
Entweder eBay gebraucht die Lüfter/Abdeckungskombination oder 2 120er Lüfter auf den Kühler montieren.
Für die 2x120mm Option wirst du allerdings einen Y-Adapter benötigen, um beide Lüfter an den Anschluss der GraKa zu stecken
Hast du schonmal an eine RMA gedacht, oder ist die Garantie bereits durch?
Jenseits des vollständigen Kühler-Upgrades könnte man wie gesagt einfach zwei andere Lüfter nachrüsten. Mit gehabter Blende würden zwei 92mm passen. Die sind größenbedingt allerdings nicht besonders effizient, weshalb ich lieber gleich die Blende abnehmen und zwei 120mm draufschnallen würde. Befestigung dann entweder per Kabelbinder oder mit etwas doppelseitigem Tape. Letzteres hat natürlich den Vorteil, dass man es von außen nicht sieht, die Lüfter quasi "schweben". Mit z.B. etwas Tesa Power Bond am Rücken kleben die auch bombenfest, werden durch die dicke des Klebestreifens zugleich sogar etwas entkoppelt. Einziger Nachteil: das spätere Ablösen (sofern von Nöten) ist immer mit etwas Fummelei verbunden.
du kannst das bei aliexpress bestellen:
http://www.aliexpress.com/item/95mm-Video-Card-Dual-Fan-Replacement-with-Bracket-40mm-12V-0-40A-4Wire-4Pin-Connector-for/32387625236.html?spm=2114.40010308.4.83.2Fw3mc
oder nur die Lüfter:
http://www.aliexpress.com/item/New-Original-Cooling-Fan-For-MSI-R9-290X-R9-280X-R9-270X-R7-260X-GAMING-DC/32419221780.html?spm=2114.01010208.3.9.XVOpfw&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10036_10035_10034_507_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=301ff4fb-1c85-4fef-8ad7-b6f89bc8b51a
oder aber wie schon oben gesagt. einen anderen lüfter draufschnallen. Dann muss halt die plastikabdeckung ab.
Ich würde aber keine wasserkühlung oder generell einen anderen alternativ kühler mehr raufgeben. die karte ist kein 150 mehr wert. Da jetzt 70-100€ für Kühler und Lüfter auszugeben wäre es mir nicht wert...
wow ihr seid schnell... und 1A Info.
Danke euch! Damit komme ich sicher weiter.
So habe ich es auch gemacht nachdem die Ersatzlüfter auch Geräusche machten. Nun sitzt mittig ein T.B. Silence drauf, ich behaupte die spawas bekommen jetzt deutlich mehr Luft als vorher sogar.
Die Powerlogic Lüfter sind ziemlich beschissen. Geregelt wird das ganze via Speedfan. Komme im bench auf 73°C und inGame auf 67°C, idle/Desktop 48-49°C.
