compumania
- Aug. 2009
Ich habe:
Gehäuse Silverstone SG03
Netzteil Silverstone ST50EF
Motherboard ASUS P5N7A-VM
CPU E8400
Ist das thermische Abschaltung duch CPU Überhitzung?
2 Mal hat sich der PC ausgeschaltet, die LED auf dem Motherboard zeigte an, dass noch Spannung anlag.
Netzeil OFF , dann ON, XP lief wieder hoch.
Speedfan zeigt mir beim Virusprogramm an, dass die Temperatur auf ca. 70 Grad steigt.
Frontseitiger Standardlüfter des SG03 hängt an Chassis Fan controll, im BIOS auf max. gestellt
Der frontseitige Lüfter hat 3 pins, der CPU fan contor auf dem Motherboard hat 4 pins.
Soweit ich verstanden habe, darf ich den 3 poligen Fan nicht auf den 4 poligen Stecker setzen - umgekehrt ist wohl Abwärtskompatibilität gegeben. Ist das so?
2 Lüfter an der Frontseite mit PWM an CPU Fan Control - geht das?
Wenn ich an der Frontseite 2 neue identische Lüfter einbaue, dann möchte ich die mit dem CPU FAn Contol stecker steuern. PWM heisst wohl Pulsweitenmodulation - also der Antrieb für den Lüfter, aber Fan In ist doch ein Wert der die Drehzahl des Lüfters an das Motherboard zurückmeldet.
Dort kann ich keine 2 Lüfter parallelschalten. Und die beiden Lüfte auf der Frontseite müssen die gleiche Geschwindigkeit haben, damit die effektiv zusammenarbeiten.
Gibt es eine motherbordbasierte Lösung dafür, oder muss ich ein externes Teil kaufen mit eigenem Temperatursensor?
Wenn ich daurch obige Maßnahmen Lüfter an der Frontseite habe, die durch die CPU Temperatur gesteuert werden, dann liegt doch nahe, dass der Luftstrom durch den Lamellenfilter gelenkt werden sollte um maximale Übergangsfläche vom Kühlkörper zum Luftstrom zu bekommen. Dazu müsste ich alle Lüftungsflächen des Gehäuses dichtmachen?
Ist das sinnvoll?
Danke, Manfred
CPU E8400
Ist das sinnvoll?
Danke, Manfred
