Lüfter-Geräusche
gmx-geplagter
Cadet 1st Year
Dez. 2014
ich habe ein Acer V3-571G. Wenn ich das Notebook hochfahre startet als erstes der Lüfter, ist sicherlich so normal, war, glaube ich, schon immer so. Alllerdings ist er in letzter Zeit recht laut, aber nur beim Kaltstart, kurz darauf ist wieder alles normal. Nun habe ich ein wenig gegoogelt: Das Lager scheint hinüber zu sein. Klingt glaubhaft, aber warum gibt es dann nur beim Start diese Geräusche, später rein gar nichts mehr?
Kann jemand eine ganz grobe Schätzung geben, wenn es denn nun wirklich am Lager liegen sollte, wann das Teil in etwa gar nicht mehr läuft. Ist warscheinlich schwierig einzuschätzen?
Übrigens hat der Prozessor in letzter Zeit eine recht niedrige Temperatur, ich habe Core Temp installiert, da kann ich es sehr genau beobachten, der Lüfter läuft auch kaum. Ich kann mir zwar nicht vorstellen das es zusammenhängt, aber ich wollte es hier trotzdem erwähnen.
Gruß Andreas
Bios Update gemacht in letzter Zeit?
Sonst mal CPU stressen mit einem Programm und schauen ob der Lüfter laut wird ab einer bestimmten Drehzahl.
Herzlichen Dank erstmal für die schnelle Antwort.
Auf der Acer-Seite werden 3 Bios-Versionen angeboten, ich habe einfach mal den Support angerufen, nachgefragt und die empfohlene Version installiert. Während der Installation hat der Lüfter kräftig aufgedreht, war auch verhältnismässig laut, aber nicht so rau wie bei manchem Neustart, also meiner Meinung nach normal. Ich denke der Stresstest ist damit bestanden.
Ansonsten gibt es nun auch keine ungewöhnlichen Geräusche, aber ich will mal bis Morgen früh abwarten, wenn das gerät kalt ist.
Wie bist Du eigentlich darauf gekommen das es am Bios liegen könnte? Ich habe zu 90% mit einem Hardwareproblem gerechnet.
Weil das BIOS als erstes greift wenn der einschalt Knopf gedrückt wird, danach die Software.
Falls er morgen doch noch rau läufen sollte könnte es durchaus ein Lager sein.
Das Geräusch Heute Morgen war nicht ganz perfekt, aber der unangenehm raue Ton war eindeutig weg, insofern nehme ich mal an das dieses Problem wohl gelöst ist.
Danke nochmals.
Reaktionen: Greenpeople
Freut mich.
