Hallo, ich habe heute meinem HP Omen 25L ein neues Case spendiert da mir das originale zu wenig Lüftung hatte und zu laut wurde bei Last. Hab es gegen ein Fractal Mesh 2 getauscht und der Umbau ging Problemlos von statten.
Allerdings habe ich nach dem Umbau das Problem das die Lüfter sogar ohne last mit ca. 1700-2000RPM laufen. Meine beiden Frontlüfter sind beide mit einem Y splitter auf einem Fan header, gleiches gilt für den Hinteren Lüfter und einen zusätzlichen auf der Oberseite des Case. Software wie SpeedFan und Fan Controll scheinen nicht mal zu erkennen das Lüfter angeschlossen sind und wenn ich im Omen Gaming Hub die Lüftergeschwindigkeit (gibt nur leise, normal, Turbo) schein sich absolut nichts an der Drehzahl zu ändern.
Vieleicht kann sich ja einer denken wo ich einen Fehler gemacht habe, bisher hab ich nur erreicht das ein System das mir zu laut war jetzt noch lauter ist al vorher, zumindest ohne last.
Edit: das Mb ist anscheinend ein Dorado oc board rev B
Edit 2. Kann es eventuell ein Problem zwischen 4 Pin Header und 3 Pin Lüfter sein?
