Lüfter manuell nicht ganz einstellbar?
Ragdexon
Nov. 2018
Hi, ich wollte meine Lüfter etwas niedriger einstellen im BIOS, jedoch klappt es einfach nicht.
Die Chassis Fans, die alle an einen Hun angeschlossen sind, lassen sich nicht weiter runter einstellen als das, was auf dem Bild zu sehen ist (manuell-Modus).
Rein theoretisch muss es aber klappen, da es im "silent" oder "standard" Modus ja tiefer gesetzt ist (siehe Bild).
Wieso kann ich den Graphen im manuell-Modus dann nicht weiter unten ansetzten?
Ich würde es sehr gerne im BIOS hinkriegen, statt es über das Programm FanControl zu machen. Übrigens im DC Modus ist der Graph sogar noch deutlich höher eingestellt und es lässt sich auch kaum runtersetzen.
Windows 10
Asus Prime Z370-A
Intel i7 8700k
7 Lüfter von Corsair
@iron_monkey Ich kann auch den Vorherigen (den ersten Punkt) nicht tiefer setzten. Darum geht es ja im Grunde.
TomWoB schrieb:
Was für Lüfter hast du denn? PWM oder DC?
Wenn ich Zuhause bin, schaue ich nach wie die Crosair Lüfter genau heißen und wie viele Pins die haben
Es läuft auf jeden Fall sowohl über PWM, als auch DC(, falls die Info hilft).
Reaktionen: iron_monkey
Da müsste man jetzt wissen, was für Lüfter genau verbaut sind oder zumindest welches Gehäuse es ist,
damit sieht man auch welcher Lüfter mitgeliefert werden.
Und was heisst tiefer? Was haben sie für Drehzahlen? Wo sollen sie hin?
Hi
Du musst im BIOS die minimal Drehzahl deaktivieren bzw. geringer setzten
Die Einstellung müssten bei Monitor zu finden sein
Das und die Anleitung dazu steht in dem von mir oben mitgeteilten Link (#4). Aber nun ja.
wollte nur Helfen :heilig:
Da er anscheinend das erweiterte Menü gar nicht kennt.
F7
@Regonaut: Mein Schmollen war nicht an dich gerichtet.
