Ich suche für meine PC eine Lüfter sowie Pumpensteuerung mit der ich beides drosseln/steuern kann.
Zunächst einmal was vorhanden ist:
Gehäuse: HAF 932
Radi: Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360 an der Oberseite
Lüfter: 3* Enermax Magma 120 Lüfter, rausblasend
Pumpe: Laing DDC-1T inkl Phobya black nickel Deckel
Lüftersteuerung: Nesteq Fanmax 8 Kanal
Weitere (Gehäuse-) Lüfter:
Vorne, rein: 230er Coolermaster
Seite, rein: 230er Coolermaster
Hinten, raus: 140er Be Quiet! Silent Wings
Nun würde ich gerne zusätzlich die Pumpe regeln, bzw die Drehzahl reduzieren, da ich doch ein ganz leises Drehgeräusch wahrnehme. *silentfreak*
Ich habe mit der Lüftersteuerung alle Lüfter durchgehend auf Minimum laufen, also laut der Homepage 6V.
Bin so nach einigem hin und her über die Aquacomputer Aquaeros gestolpert, welche mir vom funktionsumfang auch sehr zusagen. Jedoch weiß ich weder was ich von den ganzen Features alles brauche geschweige denn was sie alles können. Eine vernünftige Übersicht habe ich auch nicht gefunden..
Ein Display brauche ich aber eigentlich nicht, da es für mich kaum Mehrwert bietet.
1.Frage: Können die Aquaeros einmal programmiert und gespeichert werden, sodass ich beispielsweise nach Windows neu aufspielen nicht mehr die Software brauche? Sprich habe sie einen eigenen Speicher ohne Auf die Signale des PCs angewiesen zu sein?
2.Frage: Um die Laing mitsamt dem hohen anlaufsstrom bendigen zu können, reicht nur der Aquaero nicht aus, richtig? Dazu brauche ich dann noch einen Power Adjust 2? An den wird dann die Pumpe angeschlossen, oder?
3.Frage: Wie sieht es mit den ganzen Lüftern aus, die Enermax am Radiator würden ja am besten parallel gesteuert werden, nur wie setze ich das um? Und wie schließe ich dann noch die anderen 3 Gehäuse Lüfter an den Aquaero an?
Kleine Frage am Rande: Kann/sollte ich mit dem Tachosignal des Netzteils etwas anfangen?
Ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig auf die Sprünge helfen, da ich momentan total auf dem Schlauch stehe..
PS: gibt es den Aquaero 6 auch als LT Version? Finde diesbezüglich gerade nichts
Gehäuse: HAF 932
