Lüfter über Lüftersteuerung direkt an die Steckdose anschließen
ChAiN SaW
Apr. 2011
Servus,
ich möchte in geraumer Zeit ein neues Projekt realisieren. Dabei geht es darum ein Billy Bücherregal + Tür so zu bearbeiten das im oberen Fach ein Access Point + 8 Port Switch. im zweiten Fach mein QNAP Turbo Station TS-653A-8G, darunter ein 4-Bay-Backup-NAS, darunter eine kleine USV bzw. Steckerleiste. Die untersten zwei Fächer dienen dann nur als Ablage für Ersatzteil, Kabel usw.
Auf Höhe der USV werden zwei 12 cm Löcher mit Staubschutz geschnitten. Die Böden werden so gekürzt das vorne und hinten genug Platz ist um warme Luft nach oben zu transportieren. Am oberen Ende des Schranks soll dann ein bis zwei 12 cm Löcher mit Lüftern versehen werden und da kommen wir auch zum Problem.
Ich würde diese zwei Lüfter gerne direkt über eine Steuerung an die USV anschließen um einen dauerhaften leichten Luftstrom zu erzeugen.
Das ganze soll dann in eine Abstellkammer. Hier ist das System aktuell auch schon vorhanden, in einem kleinen Rollcontainer der hinten offen ist und vorne auch mit Staubschutz versehen ist.
Das hat bis dato immer gut funktioniert und die Temperaturen waren auch im grünen Bereich.
Wie bekomme ich die Lüfter nun am besten angeschlossen?
Du könntest 12V netzteile verwenden. GIbt es günstig zu kaufen und du könntest vermutliche eine lüftersteuerung zwischen lüfter und netzteil setzen
Wenn du keine Regelung brauchst wär das ja egal und bei dir stehts ja eh in der Besenkammer^^
Muss aber sagen mich selber reizen halt solchen Lösungen mehr, denn wenn schon dann richtig machen:P
Falls die QNAP eingebaute Lüfter hat, einfach von denen abzweigen.
oder zumindest die 12V
1. Du musst dir überlegen wie du frische Luft in die Abstellkammer bekommst.
2. Wie du die warme Luft aus der Abstellkammer bekommst, sonst wird das nur ein Umwälzen der vorhandenen Raumluft.
Wenn du schon bastelst, dann würde ich von den Spielzeuglüftern weggehen und mir mit einem Querstromlüfter etwas machen, er hat von Haus aus die 4fache Leistung der bisher gezeigten 2 Lüfter....
Also so etwas in der Art:
Beispiel Querstromlüfter <klick>
Die Teile sind nahezu unzerstörbar und für jahrelangen Dauerbetrieb ausgelegt.
Steuern kannst du mit diesem Teil <klick>
Muss aber sagen mich selber reizen halt solchen Lösungen mehr, denn wenn schon dann richtig machen:p
Genau aus dem Grund wollte ich auch mal ein paar Meinungen einholen.
Ich würde ungern an das NAS Systeme rumschrauben.
Das wird schwierig. Wir wohnen im Erdgeschoss, im Winter ist es dadurch sehr kühl in der Abstellkammer und im Sommer noch angenehm bei ca. 26 °C, je nach außen Temperatur. Am liebsten würde ich unten und oben in die Tür Lüftungsschlitze mit entsprechenden Lüftern schneiden, aber das fällt leider aus, da ich keine neue Tür kaufen möchte.
