hab grade mal das netzteil ausgebaut um zu schauen was ich für einen lüfter brauche
>> 2 pin 140mm
aktuelles problem ist, das der lüfter mit zu laut it im idle betrieb(lauteste komponente momentan)
ich würde gerne den 2pin stecker vom netzteil weiter verwenden.... nur mit einem neuen lüfter
kann man die spannung vll mittels adapter drosseln?
oder muss ich den lüfter wirklich an die lüftersteuerung klatschen?
hätte ich halt bedenken, wenn die chineesen lüftersteuerung den geist aufgibt, das mein netztteillüfter dann nicht geht und mein netzteil zu heis wird...
frage: kann da was passieren oder schaltet sich dann der pc notaus?
edit das ist das netztteil :
http://www.mindfactory.de/product_info.php/650W-Corsair-TX650-80-_230077.html
>> 2 pin 140mm
