Lüftergitter ohne Lüfter befestigen
Reinhard77
Feb. 2019
bei einem Gehäuse passt, wegen dem CPU Lüfter, kein Lüfter mehr in die Seitenwand und nun klafft dort ein offenes Loch.
Gibt es dafür Schauben zu kaufen, sodass dort das Lüftergitter eingesetzt werden kann, ohne den Lüfter?
Danke!
Irgendwelche Schrauben mit Unterlegscheibe und Mutter aus dem Baumarkt?
Reaktionen: Trinoo und Scheinriese
Doppelseitiges Klebeband, klein geschnitten in die vier Ecken, und das Lüfftergitter damit befestigen.
@Reinhard77 die PC Lüfter sind halt aus Plastik, und da werden Plastikschrauben für verwendet.
Du kannst auch die Orginal Lüfterschrauben nehmen, und als Gegenstück irgendein Plasikteil, am Besten vorgebohrt.
An sonsten einfach Metallschrauben, ich weiß nicht genau was da der Durchmesser ist M2 oder M3?
Wenn du gar keine Schrauben magst dann sind Hohlnieten eine tolle Lösung.
Wieviel mm sind denn im Inneren noch frei?
Irgendein Gummistopfen aus dem Baumarkt wird bestimmen passen. Oder ein Verkleidungsstopfen aus dem Fahrzeughandel. Die gibt es auch zweiteilig, als wieder lösbare Variante. Musste halt ein wenig online suchen.
Moin Moin
Schau mal nach InLine Gummi Aufhängung PC Gehäuse Lüfter Entkoppler Befestigung Halterung.
In der Bucht.......den Rest kann man mit einem Cuttermesser ab schneiden.:smokin:
