ich habe mir letzte Woche im Alternate Outlet die MSI GTX 1070 Dual OC bestellt. Diese läuft auch, soweit so gut. Ich habe jedoch das Problem das die Karte trotz Lüftersteuerung über MSI Afterburner oder NVIDIA Inspector nicht richtig greift. (getrennt benutzt) Bedeutet wenn ich den Lüfter fix einstelle drehen diese unkontrolliert hoch, eine manuelle Lüfterkurve wird ebenfalls „ignoriert“.
Wenn ich Forza Horzion 4 spiele ist alles gut, die Karte kommt bei 25% Lüftergeschwindigkeit nicht über 53 Grad. Wenn ich jedoch über Steam F1 2018 oder Elex spiele, auch bei kleinerer Detailstufe, fängt der Lüfter, zwischen 55 und 70 Grad immer mal wieder an hoch zu drehen. Dabei ist keine Konstante Temperatur erkennbar bei der die Graka es macht. Manchmal erst bei 67 Grad, dann wieder bei 56 Grad. Neustart, Neuinstallation jeglicher Software habe ich durchgeführt.
Wenn ich das ganze bei HW INFO anschaue und dieses Phänomen auftritt zeigt er kurzeitig eine RPM der Lüfter von 0 Umdrehungen an und dann springt er hoch. Ebenfalls machen die angezeigten Temperaturen dabei diverse Sprünge. Hatte mehrfach den Fall das er z.B. von 67 Grad runtergehopst ist auf 53 Grad.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung woran das liegen kann? Die Lüfter sind ab 40% schon ziemlich laut und wenn ich das Phänomen nicht lösen kann würde ich die Karte zurückschicken.
Vielen Dank vorab für euren Support.
Edit: Das Problem ist auch bei z.B. Furmark der Fall. Er fängt irgendwann an die Lüfter hoch zu drehen.
