Lüftersteuerung beim Lian Li PC-P50 Gehäuse
- Ersteller MikeBe
stoeggich
- Juni 2008
Die orginal Lüfter sind "schrott" kauf dir einfach Nocuta oder Noiseblocker. (hier mehr dazu [HowTo] Silent PC)
Ich hab auch das PC-P50
stoeggich
- Juni 2008
Ich hab an meinen Nocuta lüfter erst mal schwarzen festwiderstände verbaut + 2x Lian Li PT-FN03 eine für 120mm und eine für 140mm dann bin ich so bei 500-550 rpm.
Die Lian Li Lüfter sind viel lauter auch bei niedrieger Drehzahl
Kannst dier das auch mal anschauen
Test: Lian Li Armorsuit PC-P50
Abe81
Rear Admiral
- Feb. 2011
Kommt darauf an, welches Mainboard du hast, bzw. wieviel Anschlüsse für Lüfter. Der Tip von Entilzha ist nicht schlecht.
Ich würde auch gleich den vorderen der beiden 140er im Deckel deaktivieren/demontieren. Der verwirbelt dir nur den Luftstrom unnötig, weil er der CPU/GPU kalte Luft 'klaut', die die Frontlüfter einsaugen.
(habe bei meinem Gehäuse, das ja einen gleichen Deckel hat, den vorderen 'rausgenommen und das Gitter mit einer selbstklebenden Bitumenmatte verdichtet. Hat mir -5°C auf die CPU gebracht...)
Dann hast du, sofern du meinen Rat befolgen möchtest, vermutlich noch vier Lüfter im Gehäuse zu regeln: 1x (bzw. 2x + Y-Kabel=1x) in der Front, 1xCPU, 1x oben und 1x hinten.
Aber die Standardlüfter von Lian Li würde ich gegen leisere ersetzen. Die sind alles andere als 'silent'.
stoeggich
- Juni 2008
Euer Tipp hat nur ein Problem das 3 (mit CPU 4) verschiedne Lüfter verbaut sind.
2x 140mm und 2 verschiede 120mm + CPU Fan da wird man mit dem Board (die frage ist auch noch welches) und Y-Kabeln nicht so wirklich glücklich werden.
Die Lian Li Frontpanel Panel C-02B passt leider nicht für das Gehäuse. Sonst gibts leider keine Blenden.
Mann könnte die Front aber umbauen das es geht würde. Dazu benötigst du aber eine Universalfräse oder eine Kreissäge mit Verstellbarschnitttiefe und einen Festanschlag.
Was du aber machen kannst ist das PW-IO4V850 und den UC-01 Adapter zu bestellen dann hättest du USB 3.0 gleich.
Oder vielleicht das noch ein EX-332NX Rack Modul dann hast du einfach mehr platz und einen Frontlüfter mehr.
Abe81
Rear Admiral
- Feb. 2011
stoeggich schrieb:Euer Tipp hat nur ein Problem das 3 (mit CPU 4) verschiedne Lüfter verbaut sind.
Ich verstehe nicht, warum man damit nicht glücklich werden sollte, wenn das Board - wie viele Mittelklasse Boards - zwei Lüfter- und einen CPU-Anschluss haben. Das reicht für meinen Vorschlag vollkommen.
Leider schweigt sich der Threadersteller aber über seine Hardware aus, deswegen ist es müßig, darüber zu streiten...
stoeggich schrieb:Mann könnte die Front aber umbauen das es geht würde. Dazu benötigst du aber eine Universalfräse oder eine Kreissäge mit Verstellbarschnitttiefe und einen Festanschlag.
Na, wenn es weiter nichts ist...
stoeggich
- Juni 2008
Ist egal welches du kaufst schau was du alles brauchst und dann nimm das günstigste. Auf den Hersteller brauchst du nicht so sehr Wert legen, Montagswahre gibts überall.
Unterschiede z.B
Lucidlogix Virtu
SLI
Efi
PCI
Bluetooth
Lass dich nicht mit x PCIe Anschlüssen verarschen alle Boards haben die gleiche Anbindung durch Zusatzgeräte fallen bloß noch welche weg wie z.B. USB 3.0
Ich persönlich habe ein ASUS P8Z68-V PRO gibt nichts gegen das Board zusagen außer das das Bios etwas langsam booted.
Unterschiede z.B
Lucidlogix Virtu
SLI
Efi
PCI
Bluetooth
