Lüftersteuerung MSI 4850 512Mb
knixi
Feb. 2010
nach längerem offenen Krieg mit meiner Msi 4850 wegen ihres eindeutig zu lauten Lüfters melde ich mich mal hier weil ich wirklich nicht mehr weiß, was ich noch ausprobieren könnte.
Die Grafikkarte hat eine Lüftersteuerung die bis 60°C auf 60% eingestellt ist und ab dort langsam ansteigt. Ich würde das gerne ändern (den Wert unter 60°C).
Ich habe Windows 7 64 bit, unsignierte Treiber kommen für mich nicht in Frage (Deshalb kein ATT).
Wenn ich im CCC an der Lüftergeschwindigkeit drehe wird der neue Wert bereitwillig als übernommen angezeigt. An der Drehzahl ändert sich aber Garnichts. Interessanter weiße zeigt auch GPU-Z den neuen Wert an. Eine Drehzahl kann ich leider nicht auslesen (kein Sensor nehme ich an).
Ich habe sogar mit dem Radeon Bios Editor ein Bios bearbeitet und auf die Karte geflasht. Die neuen Werte werden wieder von GPU-Z angezeigt, leider aber nicht in Drehzahlen umgesetzt. Auch das Bios enthält beim erneuten auslesen die neuen Informationen.
Kann MSI tatsächlich eine Sperre eingebaut haben, die sogar nach einem Bios-Flash eine vernünftige Drehzahlregelung verhindert?
Oder weiß irgendjemand noch Rat?
Vielen Dank für alle Hilfe
Knix
Wenn es keine Refenzkarte ist, kann es sein, dass eine andere Lüftersteuerung vorhanden ist, die von CCC nicht erkannt wird. Oder deine Treiber sind einfach zu alt für diese Karte oder unterstützen sie nicht zu 100%.
@geomix
Nette Bastelei hast du da :D, pass bloß auf dass du keinen Kurzen bekommst :freak:
Das Bild ist schon älter.
Inzwischen ist natürlich alles isoliert, sprich gegen einen kurzen geschützt.
mfg
Vielen Dank für den Denkanstoß geomix. Ich habe das ganze jetzt sehr ähnlich gelöst. Speedfan ist allerdings nicht in der Lage gewesen die Temperatur vernünftig auszulesen und dann habe ich das Konstrukt gleich mit einem Drehpoti ausgestattet.
@And.! Der Treiber ist aktuell, es ist allerdings tatsächlich keine Referenzkarte. Könnte also schon daran liegen.
