Lüftersteuerung Zalman Z11 Plus
Niils95
Dez. 2014
ich habe mir vor kurzer Zeit einen PC zusammengebaut, nun habe ich folgendes Problem:
als ich die Lüfter anschließen wollte ist mir aufgefallen, dass nur 3 Lüfter einen 3-Pin Anschluss haben den ich an das Mainboard anschließen kann. Die anderen 3 haben so einen Anschluss:
http://images.gutefrage.net/media/fragen-antworten/bilder/68910575/0_big.jpg
Jetzt hab ich erstmal nur die 2 Lüfter mit dem 3-Pin Stecker angeschlossen die sich vorne und oben befinden. Die anderen 3 die hinten und in den Seitenwänden sind sind nicht angeschlossen, was dazu führt, dass der PC nach einiger zeit sehr laut wird da die 2 anderen Lüfter dann auf Hochtouren laufen.
Jetzt ist die Frage, kann ich diese 5 Lüfter irgendwie zusammen an eine Lüftersteuerung anschließen und muss ich mir dafür irgendwelche Adapter besorgen?
Gruß und vielen dank schonmal im Voraus.
Wenn ich mir dein Bild so angucke, vermute ich mal das der Rechner schon recht alt ist.
Ich würde deshalb nicht mehr investieren ( also in eine Lüftersteuerung) sondern die Lüfter einfach ans Netzteil mit anklemmen und zwar dann halt auf 5 V oder 7V damit diese nicht so laut sind.
Bei den 4Pin Molex Steckern ( dein geposteter Stecker ) kann man die Kabel vertauschen um eine andere Volt Zahl an dem Lüfter zu geben. Dazu findest du im Netz auch genügend Anleitungen.
hab dir noch mal die Anleitung dafür rausgesucht :D
http://www.google.de/imgres?imgurl=...ur=337&page=1&start=0&ndsp=42&ved=0CFIQrQMwEA
Somit lässt du dann den Front und Top Lüfter übers Mainboard steuerun ( was du jetzt ja schon machst ) und lässt die anderen 3 permanent auf 5 oder 7 Volt laufen je nach Lautstärke und Kühlleistung
@Duke00
danke schonmal für die Antwort. Das Bild ist nur eins was ich aus dem Internet gesucht hab. Also das im Hintergrund ist ein anderer PC. Meiner ist erst 2 Wochen alt :D, deswegen habe ich gedacht dass ich vielleicht noch ein bisschen Geld für eine Lüftersteuerung investiere.
Macht das Sinn oder besser gesagt ist das mit den Molex Steckern Möglich?
Ich weiß nicht genau welche Infos du über die Lüfter brauchst aber hier ist mal das Case.
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Zalman/Zalman-Z11-Plus-Midi-Tower-schwarz::19465.html
Dort sind sind an der Oberseite und an der Front jeweils Lüfter mit einem 3-Pin Anschluss dich ich auch schon ans Mainboard gesteckt habe und dann noch die beiden Lüfter in den Seitenwänden und der Rückseite, die momentan nicht angeschlossen sind da sie den oben gezeigten Anschluss haben.
Was nen bescheuertes Belüftungssystem vom Hersteller :D ....
Naja egal. Also wenn du die steuern willst, dann kannst du eine der geposteten Lüftersteuerungen nehmen ansonsten kannst du die einfach ans Netzteil anschließen ( wie im geposteten Link zu sehen ist kannst du dann nur dauerhaft 5, 7 oder 12 Volt wählen )
Die beiden Seitenlüfter würde ich gar nicht erst anschließen. Das sind 80mm Dinger, dann wird es noch lauter. Schließ den hinteren Lüfter doch einfach an das Netzteil an. Das hat ja so einen Anschluss. Oder su kaufst dir soofrt neue Lüfter, die vom Zalman Z11 sind nämlich so oder so recht laut.
Welche sonstige Hardware ist verbaut?
Niils95 schrieb:
Haha ja hab ich im Nachhinein auch gedacht :P
Okay vielen Dank hast mir echt geholfen :daumen: . Aber wenn ich sie an die Lüftersteuerung anschließen will Brauche ich noch sowas hier oder?
http://www.aquatuning.de/kabel/luefterkabel-und-adapter/347/adapter-3pin-12v-auf-4pin-molex-12v
Bei den Steuerungen die ich gepostet habe nicht bei vielen anderen schon ( ich würde evtl noch mal über einen verkauf des gehäuses nachdenken und dann nen besseres kaufen ) :D
@Jonas5
intel xeon e3-1231
NVIDIA GeForce GTX 970
Gigabyte GA-H97-D3H
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600
Samsung 840 EVO
Western Digital WD10EZEX Blue 1TB interne Festplatte
