Liebes Forum,
bevor es bei meiner Kiste bald ein Hardwareupgrade gibt, habe ich überlegt, wie ich meine Kühlung für relativ kleines Geld verbessern kann. Ziel ist die Kiste auch unter Last noch leiser zubekommen.
Aktuell sieht mein Rechner folgendermaßen aus:
Gehäuse: Silverstone Grandia GD07 (ohne Staubfilter)
Kühlung:
Kyros Next + Magicool Slim 360 irgendwas (Urahn aus dem Jahre 2006 von dem hier, hat in seiner Jugend einen E2140 mit 150% Takt gefahren) + MagiCool DCP450 aus 2018
3*120mm Lüfter @ 5V aus einer HardwareLuxx Sammelbestellung aus China auch aus dem Jahre 2006, megaleise, laufen immer noch, aber ich glaube auch kein Luftstrom, kein PWM, sitzen auf dem Radiator an der Seite des Gehäuses (ja, ich habe einen 360 Radiator an einen Platz für 240er geschraubt, geht)
3*120mm mit dem Gehäuse geliefert (PWM), machen ordentlich Krach, wenn die Drehlzahl hochgeht, saugend vom Gehäuseboden her
2*80mm, auch Chinabestellung 2006, noch weniger Luftstrom, pusten hinter der CPU die Luft raus (da CPU Wakü wird einfach warme Luft rausgeschaufelt).
Hitze:
CPU: Aktuell noch ein Ryzen 1600X, wird mittelfristig durch einen 5800x3d ersetzt
GPU: Vega 56 Red Dragon, wird mittelfristig mit einer 7900XTX aufwärst ersetzt, aber die Wärmeentwicklung sollte ja schonma ähnlich sein![Breites Grinsen :D :D](/forum/styles/smilies/biggrin.gif)
MB: Asus Prime B350-Plus (2*PWM)
RAM: 32 GB 3000Mhz
PSU: Corsair RM 550W, muss dann auch ersetzt werden mit neuer Graka
Aktuell habe ich im idle ein absolut unhörbares System (steht im offenen Hifi Schrank 1m von meinem Ohr), Graka und Netzteil sind semi passiv, die per PWM gesteuerten Lüfter sind aus, alle anderen auf 5V unhörbar. Sobald aber die Vega anfängt zu heizen, fangen die PWM Lüfter an lauter zu werden und die Graka macht sich dann im Laufe der Zeit auch immer stärker bemerkbar. Die 5V Lüfter jedoch sind halt nicht gesteuert und gehen entsprechend nicht hoch, wodurch die warme Luft nicht aus dem Case kommt.
Daher dachte ich jetzt einmal alle Gehäuselüfter zu tauschen. Da Artic doch gut & günstig zu sein scheint, würde ich die gerne mal ausprobieren:
Gehäuse Intake: Im vorderen Boden sollen drei neue Lüfter hin, da das Gehäuse unten nicht viel Freiraum hat, denke ich, dass die F-Reihe hier nicht viel Sinn macht, daher würde ich hier zu den neuen P12 Max tendieren.
Radiator: Hier sollten die neuen P12 Max eigentlich ein No Brainer sein oder?
Gehäuse Outtake: Da die zwei 80mm Lüfter ziemlich freie Bahn haben, würde ich hier zwei F8 PWM PST verbauen.
Steuerung
Da mein Mainboard nur über zwei PWM Anschlüsse verfügt, würde ich noch einen passiven (!) Splitty verbauen, an dem alle 120mm Lüfter angeschlossen sind (Gehäuse Intake & Radiator).
Die beiden 80mm würde ich dann an den zweiten PWM Anschluss vom Mainboard packen.
Regeln würde ich die Lüfter so, dass im idle keine Lüfter laufen, unter Last zu erst die 120mm Anspringen und sollte es dann doch zu warm werden, die beiden 80mm auch noch anfangen zu schaufeln. Als Grundlage für das PWM Signal würde ich weiterhin den Mainboardtemperatursensor verwenden. Mit dem flachen Gehäuse passt das Anspringen der Lüfter so bisher in meinen Augen auch.
Fragen
Was haltet ihr von der Lüfterauswahl?
Geht das mit dem passiven Splitty oder sollte ich lieber zu aktiven Variante greifen, damit mit das Board nicht durchschmorrt?
Mit dem aktuellen WaKü Setup kann ich nicht noch einfach eine 7900XTX aufwärst unter Wasser setzen oder?
Leider habe ich damals eine kleinere Variante vom Netzteil genommen und muss es nur austauschen für einen potentere GraKa (ist älter als die Vega, da war das der TDP noch nicht so). Ich mag aber den semi-passiven Modus und habe daher eigentlich keine Lust auf das neue Pure Power zu wechseln, wenn da immer ein Lüfter läuft. Welche semi-passive Netzteil kann man denn gerade empfehlen?
Danke für euer Feedback!
P.S.: Ich habe jetzt bald 20 Jahren eine Wakü im Betrieb, die Urfassung hat damals gute 120 Euro gekostet, wenn ich meinen aktuellen Kram neukaufen würde, wären es 200 Euro. Ich finde das geht doch für custom & haltbar, nie was mit dem Ding passiert![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Kühlung:
Hitze:
RAM: 32 GB 3000Mhz
Steuerung
Fragen
