Luft rein oder raus blasen ?
|N|e|X|e|R|
Aug. 2018
Hallo ich hab im Gehäuse vorne eine AIO Wakü mit 3 Lüftern drin, oben im Gehäuse kommen 2 Lüfter dazu. Was ist besser sollen die Lüfter oben Luft rein oder raus blasen ?
raus blasen wenn das Netzteil unten im Gehäuse ist
Wobei ich aber überhaupt keinen Gehäuse Lüfter verbauen würde, weil es eh nur 1-2°C bringt.
Und du mit deiner Wakü schon drei Lüfter hast
Reaktionen: |N|e|X|e|R|
Raus ist besser. Warme Luft steigt nach oben, dann führen die Lüfter die warme Luft nach draussen.
Ich gehe mal stark davon aus, dass die AiO die Luft ins Gehäuse saugt...
da warme Luft nun mal nach oben steigt, halt auch nach oben raus
Faustregel: Vorne und unten rein, oben und hinten raus.
Reaktionen: |N|e|X|e|R|, BoardBricker und FreedomOfSpeech
Jein, man sollte schon gewährleisten, dass ein Luftstrom passiv zu kühlende Komponenten erreicht. Ich denke da zum Beispiel an die SpaWas der CPU, wenn die nicht aktiv gekühlt werden.
Aber nicht wenn der CPU Kühler bereits Lüfter hat, dann bringen zusätzliche Gehäuse nichts mehr außer Staub und weiteren Lärm.
Oben sollte rausgeblasen werden aber eine sinnvolle Beratung ist nur möglich, wenn das System genauer bekannt ist (Welche Grafikkarte? Overclocking? Welches Mainboard und welche CPU...?)
Unter Umständen schon, wenn man so montiert, dass damit auch bestimmte Komponenten erreicht werden. Der Luftstrom, der von außen durch den Radi reingezogen wird, dürfte nicht mehr sonderlich zielgerichtet fließen. So wäre, je nach Gehäuse, z.B. ein Lüfter in der Seitenwand, denkbar. Außerdem ist die über den Radiator eingeblasene Luft schon vorgewärmt, vielleicht will man noch einen etwas kühleren Luftstrom zusätzlich haben.
Stimmt leider nicht immer, das muss gemessen und erfahren werden
Meine uralte Gf6800 wollte hinten oben raus und vorne unten raus. War das kuschelig an den Füßen im Winter
Faustregel halt :)
Mainboard: ASUS STRIX X299-E
CPU: Intel Core i7-7820X
AIO: Corsair Cooling Hydro Series H150i PRO
Grafikkarte: ASUS GeForce GTX 1080 STRIX
Gehäuse: Corsair Crystal 570X
Lüfter: Corsair Lüfter LL120
Ja saugt rein
Furmark anschmeissen ned vergessen, wenns den noch gibt.
Wenn bei dem Wetter dann die automatischen lüftersteuerungen ned mehr durchdrehen passt es.
Weniger ist oft mehr und macht sich dann an der Lautstärke bemerkbar
