Hi,habe vor mir den Bequit Shadow Rock Topblow kühler zu kaufen.Dazu dann noch einen Gehäuselüfter für hinten.Nun also die Frage.Sollte ich den Lüfter an der hinteren Gehäusewand die luft rausziehen lassen oder reinblasen lassen?Vorne unten am Gehäuse ist bereits ein Lüfter der die luft Reinbläst.Jedoch mache ich mir sorgen ob die kalte luft von unten überhaupt bis da oben zum Cpu/Cpu Kühler kommt,da da zwischen ja meine Grafikkarte ist.Also.Luft hinten rein oder raus?;-)
Für gewöhnlich raus, da dort oben eher warme als kalte Luft sein wird.
Du kannst natürlich auch beides probieren, dann siehst du ja wie sich die Temperaturen der CPU und GPU ändern.
