M.2 für B550 Aorius - TLC, DRam und was noch?
Lupex
Jan. 2008
Hallo!
Ich habe ein neues gebrauchtes Mainboard B550I Aorus Pro AX (plus Ryzen5 5600G)
Ich wollte dem direkt mal ein nen neuen Massenspeicherriegel spendieren und habe mal bei MyDeals geschaut was derzeit gut angeboten wird.
Die meisten Dealz wurden jedoch kritisiert: kein Dram, QLC statt TLC usw.
Ich kenne mich damit nicht aus, habe nun aber mal bei Geizhals geschaut und auf Dram und TLC geachtet.
Bin ich damit nun auf der sicheren Seite?Auf der Liste stand somit die Kioxia Exceria G2
https://geizhals.de/kioxia-exceria-g2-ssd-1tb-lrc20z001tg8-a2640030.html?hloc=at&hloc=de
Was meint ihr?
Als bestes Modell bzgl. Preis/Leistung wird hier im Forum zurecht die Lexar NM790 empfohlen.
Die Exceria kann "nur" PCIe 3.0 und nicht mal das reizt sie aus mit 2100MB/Sekunde an Lese-Geschwindigkeit.
https://geizhals.de/lexar-nm690-1tb-lnm790x001t-rnnn-a2956604.html
Alternativ geht auch die Exceria G3, hat aber auch kleine Abstriche zur Lexar.
https://geizhals.de/kioxia-exceria-plus-g3-ssd-1tb-lsd10z001tg8-lsd10z001tc8-a3054921.html
Da deine CPU aber auch nur PCIe 3.0 unterstützt (das Mainboard könnte mehr, mit einer anderen CPU), macht es am Ende keinen Unterschied ob du die G3 oder die NM790 nimmst.
Ohne jetzt in die Recherche zu gehen, würde ich den Hersteller als "Wundertüte" einordnen.
Das heißt, dass es nicht sicher ist, was du bekommst, da der Hersteller das verbaut, was zum Zeitpunkt der Produktion gerade billig ist.
Was sind den die Anforderungen?
Also ich hab mit meiner Samsung 980 ohne DRAM keine Probleme.
Reaktionen: Firefly2023
Dram Cache braucht man nur, wenn man vor hat das Laufwerk mit vielen kleinen Dateien zu fluten.
Das kann ein Spiel sein...Simultionsdaten, viele kleine Fotos...
Dann passen die Infos darüber, welche Dateien wo gespeichert sind, nicht mehr in den kleinen HMB Bereich den die DRam-losen-SSDs im RAM reservieren und die Leistung bricht total ein.
Kommt man nicht in so einen Grenzbereich, wird man den fehlenden DRAM nicht missen.
Sowas wird in keinem Review getestet, aber ich bin mit meiner Lexar SSD ohne DRAM schon in diese Probleme gelaufen.
Also, Anforderungen sind nix besonderes:
Partitionierung in C: und D:
C als Systempartition
D als Kramlager für alles was so neu dazu kommt und irgendwann auf final irgendwo extern abgelegt wird.
Das ganze System muss nicht viel Leisten, Surfen, Streaming von Audio und Video.
Keine leistungshungrige Software wird verwendet.
Bin ich also mit DRam und TLC auf dem falschen Zug aufgesprungen?
Dann die hier:
https://www.mindfactory.de/product_...e-4-0-NVMe-1-4-3D-NAND-TLC--LSD1_1524685.html
Völlig solide, macht was sie soll, für Spiele perfekt. P/L unschlagbar gut. Es spielt keine Rolle ob PCIe 3.0 /4.0. Man kerkt davon absolut 0. Ich habe in meinem System beides angebunden ne 980Pro über PCIe und ne WD Black SN850X über den Chipsatz mit PCI 3.0. Keinerlei Unterschiede.
Nimm die aus dem Link. 2TB Platz und günstig. Habe die gestern bei meinem Bruder verbaut. Top.
QLC würde ich auch bei geringen Anforderungen nicht als Systemlaufwerk verwenden, aber auf den DRAm Cache kann man schon verzichten.(Achtung nur bei PCIe SSDs die HMB können...nicht bei Sata SSDs)
Ich werde mir keine SSDs ohne DRam Cache mehr kaufen.
Auch weil ich es suboptimal finde, dass Laufwerkszugriffe zusätzlich den RAM anfragen und dort Speicherplatz belegen, auch wenn es nur wenig ist.
Sofern man nicht die bestmöglichen Bedingungen für PC Spiele möchte, wird das im Alltag keine Auswirkungen haben.
Ich bin aber auch ein speziellerer Nutzer, der da lieber 50€ mehr ausgibt um auf der sicheren Seite zu sein.
Danke!
Meine spezieller Wunsch ist in diesem Fall dass ich nicht tagelang auf die Lieferung warten muss - hier steht halt alles auseiandergebaut rum.
Insofern wäre die Amazonbestellung prima.
Meinen Anwendungsfall habe ich ja schon beschrieben wobei Spielen definitiv kein Anwendungsfall ist
Ich habe da jetzt einfach mal via m.2 & TLC gesucht.
Und da wurde dann unter Lieferbar eine Lexar NM620 angezeigt (TLC aber wohl ohne Dram)
Würde die auch taugen?
https://www.amazon.de/Lexar-Gen3x4-...computers&sprefix=m.2+tlc,aps,113&sr=1-4&th=1
