M.2 SATA 2280 als USB Stick nutzen
Tammy
Vice Admiral
Aug. 2012
Ich würde gerne eine M.2 2280 mit SATA Controller in einem DIY USB 3.0 Stick verbauen, habe aber bisher nur bis maximal 2260 welche gefunden und würde mich freuen, wenn hier jemand einen passenden Link parat hätte, vielen Dank :)
Wohlgemerkt ein DIY Stick, kein externes Gehäuse, die gibt es wie Sand am Meer ;)
Was willst du denn mit so einen langen USB-Stick.
Mir wäre es zu lang. Kommt man einmal kurz dran und schon ist er abgebrochen.
Hast Du die M.2-SSD über oder willst Du dann schließlich immer wieder wechseln zwischen a) als USB-Stick und b) im Rechner verbaut. Wenn letzteres, dann würde ich mir das aber nochmals überlegen. Lange macht man sowas doch nicht freiwillig mit, oder?
Was ist jetzt genau die Frage.
Du findest keine 2280er M.2 oder Du findest kein passendes Adapter-Gehäuse?
Ah .. wenn man genauer ließt scheint es um das Gehäuse zu gehen.
Ein einfacher Adapter ohne Gehäuse ist also auch nicht gefragt?
Den Link schaue ich mir gleich an, vielen Dank :)
Die SSD besitze ich bereits, habe aber keine echte Verwendung dafür, hätte aber gerne einen schnellen USB Stick ohne Kabelsalat, die Größe ist dabei egal, da er ohnehin stationär genutzt werden würde :)
Der erste Link ist schon mal sehr hilfreich, danke, aber 2 Monate auf das Ding aus China zu warten ist auch so eine Sache.
@HisN
Danke dir, klar ist das Kabel da sehr kurz, aber ich schaff den Salat auch damit ;)
Ich suche schlicht ein M.2 zu USB 3.0 DIY USB Stick ohne Kabel
Sooo, bin fündig geworden :)
http://images.google.de/imgres?imgu...RAhVTd1AKHTTICkkQMwgfKAMwAw&bih=1323&biw=2560
Danke nochmal an alle :)
Achte darauf das es mit der Spannungsversorgung eng werden könnte, denn M.2 SSDs brauchen 3.3V und USB liefert nur 5V, das Gehäuse hat deswegen also auch eine Spannungswandlung oder ggf. nur eine weniger effiziente Spannungsregelung und außerdem dürfen die M.2 SSDs mehr Leistung ziehen als ein USB Ports liefern muss. Die USB Ports können mehr liefern als die Norm (500mA für USB2, 900mA für USB 3) vorsieht, müssen es aber nichts und wenn mehr gezogen wird als der Port liefern mag, dreht er der SSD den Saft ab, was zu Datenverlust und im schlimmsten Fall eine gebrickten SSD führt, denn die SSDs ziehen ja gerade beim Schreiben viel Strom und mögen unerwartet Spannungsabfälle gerade während Schreibvorgängen gar nicht.
