M.2 SSD Daten klonen
thinkpadw
Dez. 2017
Ich wollte fragen ob es unkompliziert möglich ist das Betriebssystem mit allen Daten, Spielen, Programmen von einer HDD und einer SSD auf eine M.2 SSD (1.000MB) zu klonen/kopieren. Es existieren 2 Partitionen auf der SSD (C:/ mit Windows und D:/ mit Programmen) sowie 1 Partition auf der HDD (E:/ mit Spielen, Bildern, Filmen,..)
Die HDD sowie die 128GB SSD würden danach aus dem Rechner entfernt.
Es soll danach alles wieder wie vorher funktionieren (nur schneller:)).
Ich möchte auf jeden Fall das Betriebssystem nicht neu aufsetzen, daher die Frage !
Windows sollte vorher schon M.2 Treibermäßig kennen. Mein SSD W10 (1703) -Klon auf NVMe M.2 brauchte zwei Anläufe bis der NVMe Treiber dem W10 bekannt war, dann ging es Problemlos. Kann aber sein das es aktuell mit W10 1809 eh beim 1. Klappt...
Backup! und Versuch macht ´Kluch´.
Also ich hab das kürzlich versucht aber da ging nix. Nicht mal die Samsung Magican Software hat die eigene M.2-SSD erkannt.
Habs dann mit dem ein oder anderen freien Tool probiert, aber hat alles nicht geklappt weshalb ich auf komplette Neuinstallation zurück gegriffen habe.
Lange Rede kurzer Sinn, bei mir hat's nicht einfach geklappt.
NVMe treiber müssen separat heruntergeladen/installiert werden und werden nicht automatisch vom Windows update gezogen.
Das heißt: NVMe SSD einbauen -> Treiber installieren -> danach Klonen (mit Acronis oder Samsung Magican ? ) -> Danach alte HDD und alte 2,5" SSD ausbauen und es sollte funktionieren ?
Du kannst zwei Laufwerke nicht auf ein Laufwerk clonen. Clonen macht das, was es bedeutet. Eine 1zu1 Kopie eines Datenträgers auf einen anderen erstellen.
Du kannst Windows booten, zuvor die NVME einbauen, mit Magican das Systemlaufwerk auf die NVME clonen. Danach gegebenfalls die Partition erweitern. Wenn nicht der ganze freie Platz zugeordnet wurde. Und dann die Daten der HDD kopieren auf die NVME kopieren.
Reaktionen: areiland
Nach dem klonen eventuell die Partition anpassen (Größe) und die Daten von der zweiten Platte einfach unter Windows rüber kopieren.
Die neue SSD würde ich nicht teilen.
Je nachdem wie schnell die alte Platte ist würde ich die als Datengrab drin lassen, bevor die nur rum liegt
Aber dann bekomme ich ja Probleme mit der Registry, wenn ich die Partitionen auflöse ? Also müsste ich, auch wenn es nur eine M.2 SSD ist diese 3 Partitionen beibehalten ? Ich sehe da auch kein Problem, da ich somit alles schön sortieren kann und dann anstatt den Ordnern die Laufwerke bzw. Partitionen habe.
Kann man das nicht so einfach machen wie ich mir das vorstelle, dass ich die Partitionen 1:1 auf die NVMe kopiere/klone mitsamt den Partitionen ?
Kannst das so machen, allerdings sind Ordner in der grösse "etwas" flexibler als Partitionen...
Klonen musst du auch nur die "C" Partition (die neue SSD schon vorher mit anschliessen und den Treiber installieren), den Rest kannst du kopieren.
thinkpadw schrieb:
M.2 ist nur ein Formfaktor, man muss bei M.2 SSDs grundsätzlich zwischen M.2 SATA und M.2 PCIe SSDs unterscheiden.
Wenn Du jetzt den Bootloader auf der SSD hat, dann ja, liegt er auf der HDD, wird es kompliziert. Außerdem sollte das UEFI im UEFI und nicht im CSM Modus laufen, denn das Booten von NVMe SSDs wird meist nur im UEFI Modus unterstützt. Es ist zwar nicht unmöglich, aber aufwendig dies umzustellen, denn im UEFI Modus muss von einem nach GPT partitionieren Laufwerk gebootet werden und bei CSM muss das Laufwerk mit dem Bootloader nach MBR partitioniert sein.
Wenn Du nun die Daten von der SSD und der HDD auf die M.2 SSD bekommen willst, dann klonst Du die SSD und kopierst danach die Dateien von der HDD auf eine weitere Partition der M.2 SSD, klonen muss man nur die C: Partition, also die wo Windows drauf ist, die anderen kann man so kopieren.
