M.2 Wifi 6 Card Kaufempfehlung
kasi622
Cadet 1st Year
Aug. 2021
Liebe Community,
derzeit bin ich auf der Suche nach einer M.2 Wifi Card. Mein Mainboard ist ein Asrock B550M Steel Legend.
Da ich zudem Besitzer einer FritzBox 7590ax bin, würde ich gerne ein Wlan Modul, welches ebenfalls WIFI 6 (ax) Unterstützung bietet, erwerben.
Bin bei meiner Recherche auf ein Intel Wi-fi 6 AX200 Modul gestoßen, welches wohl das o.g. Kriterium erfüllt und mit ca. 25€ inkl. Antenne und Kabel auch attraktiv erscheint.
Jetzt gibt es davon eine non vPro und eine vPro Variante. Leider konnte ich den Unterschied nicht ermitteln. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Und würdet ihr diesem Modul eine Empfehlung aussprechen, oder doch eher zu etwas anderem raten? Wichtig wäre mir ein möglichst hoher Datendurchsatz.
Vielen Dank im voraus.
Edit: Habe nun doch etwas zu Intel vPro gefunden. Da mein System auf AMD basiert, kann ich das wohl als obsolet erachten und auch zur non vPro Variante greifen.
Bleibt nur noch die Frage, ob die Wifi Card generell empfehlenswert ist.
Edit2: Glaube, ich nehme jetzt ein Intel Ax210 Modul, welches leider ohne Kabel/Antenne geliefert wird. Gibt es da irgendwelche Empfehlungen?
ich werfe als alternative mal das teil hier in den raum. ja, ist deutlich teurer, funktioniert aber auch in systemen die keinen M.2-slot mit E-Key haben. braucht dafür halt nen freien PCIe-slot und für BT nen freien internen USB2.0-header.
nur für das vorhandene MB kann man freilich auch das kit von Intel nehmen.
@ferris19: was sollte man denn sonst mit dem dafür vorgesehenen M.2-slot machen?
Reaktionen: madmax2010 und kasi622
Nimm gleich das ax210 kann dann auch 6E falls mal die passenden Access Points auftauchen.
https://geizhals.de/intel-wi-fi-6e-ax210-v66739.html
Die Unterschiede sind hier ansatzweise erklärt
https://www.intel.de/content/www/de/de/support/articles/000054819/network-and-i-o/wireless.html
https://www.intel.de/content/www/de/de/support/articles/000026155/wireless.html
Aber ganz ehrlich habe ich den Vorteil der vPro nicht verstanden.
Ohne geht es mit jedem Chipsatz ausser der Hersteller (HP und Lenovo haben das gemacht) erlaubt nur bestimmte Module.
Ich hab ein ax210 in einem ziemlich alten Lenovo W530 installiert (nach dem ich ich die Whitelist aus dem BIOS entfernt habe). Lief auf Anhieb unter Manjaro
Reaktionen: kasi622
ist egal welche AX200. Sie braucht nur PCIe, wenn der Slot kein USB hat, gibt es modelle, bei denen du USB getrennt anschliessen kannst
Reaktionen: kasi622
Erstmal vielen Dank für die zahlreiche und vor allem prompte Rückmeldung. Ihr seid super :)
Jetzt habe ich nur leider noch mehr bzw. andere Fragen als vorher.
Da ich jetzt weiß, dass Wifi 6e zusätzlich das 6 Ghz Frequenzband nutzt, würde ich ein solches Modul auch einem Wifi 6 (non e) bevorzugen. Auch wenn die neuste FB 7590AX diesen Standard nicht und wohl auch in Zukunft per Softwareupdate nicht unterstützen wird. Danke @cloudman
Allerdings ist dies durch die Info von @Vincy auch wieder hinfällig, da für Europa noch nicht endgültig geklärt.
@Deathangel008 finde es mit der Anbindung über einen PCIe Slot unpraktisch, da ich ja extra den M.2 Slot habe. Allerdings wird die von dir empfohlene Karte mit 1x 2.4GHz WLAN (300Mb/), 1x 5GHz WLAN (1.733Gb/s, 2x2) beworben.
Die m.2 Wifi Module werden mit einer Transferrate von 300Mbit/s und 867 Mbit/s, was ja durchaus langsamer ist, beworben. Bei den meisten Händlern steht allerdings nichts explizit für die Frequenzbänder. Die Datenübertragungsgeschwindigkeit wird jedoch mit 2400 Mbit/s angegeben.
Zudem wird je nach Anbieter mal mit BT 5.0, 5.1, oder 5.2 geworben. Wem kann man denn dabei jetzt glauben?
Vielen Dank an alle!
Hab den Intel Adapter auf mein CrossHair6Hero gebastelt, läuft! Ohne https://www.intel.de/content/www/de/de/architecture-and-technology/vpro/what-is-vpro.html natürlich.
maximale Bandbreite 1200mbit(80Hz) UP/DOWN, also mehr als Kabel. Hätte der Adapter die Option für mehr Antennen würde die Bandbreite natürlich erheblich anwachsen.
hab es im zweitem Bild mal angehabt(160hz), läuft! 2400mbit.....kabellos, das ist ma echt fette shice!
Reaktionen: Rageclaw und kasi622
Wifi 6 bedeutet nicht das es mit 6ghz sendet.
zudem muss auch der Router wifi6 tauglich sein.
Es ist ein „bis zu“ und wird niemals 1200mbps erreichen, nicht mal im Ansatz, oder du wohnst in einem Labor ohne Wände und Möbel.
Kann auch sein das wifi6 schlechter läuft als ac, je nach wohnsituation.
Übrigens: nicht alle m.2 slots können mit wlanadapter etwas anfangen, ist zwar sehr selten, aber im Fall wenn beim Einbau nichts geht, weisst du den Grund
Die ax210 wird auch in Europa die 6 GHz nutzen können. Die in a Deutschland freigegebenen Frequenzen sind ein Teilmenge der in USA freigegeben.
Nur wegen 6E würde ich sie nicht kaufen aber nimmt man doch gerne mit. Im Grunde ist die ax210 der Nachfolger der ax200. Und so riesig ist die Investition ja nicht.
Nachdem ASRock explizit mit m.2 key E für WiFi wirbt wird es schon klappen. Antennen wirst du noch zusätzlich brauchen. z. B. https://smile.amazon.de/dp/B08FX3QXRQ/ voher aber mal messen ob die 25 cm des Kabels lang genug sind um vom m.2 zu den Antennen slot zu kommen.
Bei den Kabeln auf U.FL MHF4 Anschluss achten
Reaktionen: kasi622
Letztendlich sind es nun folgende Komponenten Geworden:
Intel Ax210 Modul von Alternate.de über ebay ( 15.78€)
https://www.ebay.de/itm/284407753697
COVVY WLAN-Antenne, 10 DB von Amazon (9,99€)
https://www.amazon.de/dp/B07TQ4Y47D...f8f-b261-8aa78259d37b&th=1&psc=1&linkCode=osi
Bingfu WLAN Kabel, 25cm ebenfalls von Amazon (7,82€)
https://www.amazon.de/Bingfu-Schott...eywords=MHF4+auf+RP-SMA&qid=1628872518&sr=8-6
Macht zusammen 33,59€ für Wifi 6e und BT 5.2.
Das Intel Wi-Fi 6 AX200 Kit hätte man für 25,62€ inkl. Versand bekommen. Bin mir zwar nicht sicher, ob die knapp 8€ es Wert sind, aber nun ist es gelaufen.
Vielen Dank an alle Beteiligten nochmal. Habe sogar einiges über Netzwerktechnik hinzugelernt.
Schreib uns als Feedback noch die Bandbreit, die du mit dem neukauf bekommst.
Sofern man keine zusätzlichen 6E-Geräte hat, bringt es keinerlei Vorteile. Nur 6E-Komponenten können den 6 GHz Bereich nutzen! 6E wird auch bei Win10 erst mit zusätzlichem Patch unterstützt.
BT5.2 kann auch die AX200, sofern man BT-Treiber ab v22.40 benutzt.
Verstehe ich richtig, dass somit ein Upgrade von BT 5.0 zu BT 5.2 softwareseitig durchgeführt wurde?
Oder ist das ähnlich wie bei zB. USB-Sticks, wo usb3 angegeben wird, und von USB 3.0-3.2 allers drin sein kann?
Beim AX210 wurde übrigens durchweg mit BT 5.2 geworben.
Letztendlich ist mir bewusst, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt, keinen Vorteil haben, aber man weiß ja nie, was in Zukunft so ist. Zudem haben mir die 10dBi Antennen zugesagt.
Im letzten Moment hatte ich folgendes Antennenset entdeckt und bestellt.
https://www.amazon.de/gp/product/B09657PRVP/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Zwei Antennen und Kabel hätten mich sogar mehr gekostet und nun habe ich noch zwei als Ersatz, oder für andere Projekte und die geringen Mehrkosten relativieren sich ein wenig. Das Kabel ist mit 15cm allerdings knapp.
Fazit: Man kann auch zum Ax200 Gig+ Kit für knapp 8€ weniger greifen und hat das selbe in grün. (Stand heute)
