M4A89GTD PRO/USB3 16GB Ram
Wardaddy
Banned
Juli 2015
Hi,ich habe das Mainboard M4A89GTD PRO/USB3 und derzeit 8Gb Ram,nun möchte ich aber auf 16Gb aufrüsten da sie im Augenblick sehr günstig sind und so wie ich das gelesen habe bei Asus sind folgende Speicher am besten geeignet.
Einmal der Corsair XMS3 8GB (2x4GB) DDR3 1333 MHz (PC3 10666) (CMX8GX3M2A1333C9) und der CORSAIR - DDR3 1600 8GB XMS3 DC KIT CL9 (CMX8GX3M2B1600C9).
http://www.asus.com/de/Motherboards/M4A89GTD_PROUSB3/overview/
So nun steht in der PDF (M4A89GTD PRO Series Memory QVL) von Asus aber der Speicher mit 2x4GB (CMX8GX3M2A1333C9)//(CMX8GX3M2B1600C9) nicht drin,nur der 2x2GB (CM3X2G1333C9) Speicher den ich derzeit habe um mit 4 Dimms auf 8GB zu kommen.
http://www.asus.com/de/Motherboards/M4A89GTD_PROUSB3/HelpDesk_QVL/
Dieses ist nun sehr verwirrend,kann ich nun die 2x4GB Speicher verwenden um bei 4Dimms auf 16GB zu kommen oder nicht,das geht aus der PDF (M4A89GTD PRO Series Memory QVL) nicht eindeutig hervor.
Die QVL des/ der Hersteller ist oft nicht wirklich brauchbar. Die listen dort oft RAM der mittlerweile nicht mehr erhältlich ist. Die QVL kann in Bezug auf RAM ein Anhaltspunkt sein, mehr nicht.
Du kannst im Prinzip x-beliebigen RAM kaufen. Er sollte nach Möglichkeit mit gleichen Spezifikationen wie RAM-Takt, Latenzen und gleicher VDIMM (idealerweise mit 1,5V) spezifiziert/ angegeben sein und entscheide nach Preis und je nach dem ob der von dir ausgesuchte RAM von der Bauhöhe her unter den verbauten Kühler passt oder nicht. Hier würde sich 'low profile' RAM empfehlen, da dieser i.d.R. nicht die so hoch bauenden Heatspreader verbaut hat.
Siehe auch Empfehlungen für 'Suche mehr/neuen RAM' - Infos zu Takt, Timings, etc - VORHER lesen!
In der Regel unterstützen Mainboards weitaus mehr Spiechermodule als in der Kompatibilotätsliste stehen. Welche Daten haben denn deine aktuellen Arbeitsspeicherriegel? Megahertz, Spannung, CL-Takt? Zwei weitere Riegel die in diesen Werten übereinstimmten sollten bei dir mit den bestehenden zusammen funktionieren.
Also ich habe gerade diesen hier drin RAM: Corsair XMS3 8GB (4x2GB) DDR3 1333 MHz (PC3 10666) und wollte nun auf einen der beiden hier wechseln.
oder
CORSAIR - DDR3 1600 8GB (2x4GB) XMS3 DC KIT CL9 (CMX8GX3M2B1600C9)
Entscheide nach Preis.
Sollte der 1600MHz RAM günstiger als der 1333MHz RAM sein, dann nimm ihn. Der 1600MHz RAM wird sich bei gleichzeitigem Einsatz des 1333MHz RAM aus Kompatibilitätsgründen auf Takt und Latenzen des 1333MHz RAM takten/ einstellen.
Warum soll das nicht gehen?
Das Mainboard unterstützt ja 32GB.
Nur ist da dasselbe Problem wie bei der wertlosen QVL.
Die Spezifikation ist noch von anno dazumal als es nur 4GB Module gab.
Und beides wird nie aktualisiert.
Ne das Board geht nur bis Max 16GB,steht auch bei Asus so.
Marke ist egal,ich wollte nur etwas zur erklärung haben,aber diese sind schon recht günstig daher sind sie mir sofort ins Auge gestochen.
