M5A88-V EVO mit AMD FX-6100 bootet nicht mehr
craziicore
Jan. 2012
ich versuche mal mein Problem Dateilliert genug zu schildern so das mir evtl. jemand helfen kann.
Mein System:
Board: M5A88-V Evo
NT: Superflower 680 Watt
Platte: Samsung D830 SSD 120Gb
CPU (alt): AMD Phenom II 1090T
CPU (neu): AMD Bulldozer FX-6100
RAM: 4x 4 GB G-Skill Ripjaws 1600
GraKa: ATI Sapphire 6870 Flex OC
Also ich habe das Problem das ich meine alte 1090T CPU gegen die FX-6100 tauschen wollte.
Logischerweise BIOS update vor dem Tausch durchgeführt und danach die CPU's getauscht und siehe da, kein BIOS zu sehen, kein Piep dem anschalten....
Also weiter probiert und die Grafikkarte entfernt, immer noch nichts....
Alte CPU eingebaut, siehe da es funtioniert wieder und nun wieder getauscht, wieder nicht.
Danach habe ich das selbe nochmals versucht und habe das BIOS zurückgesetzt und nochmal geupdatet und immer noch kein erfolg.
Da ich selbes Mainboard noch in einem weiteren PC verbaut habe, habe ich es auch in diesem Probiert und es funtionierte auch dort nicht. (ohne BIOS Update), danach habe ich auch auf diesem Board das BIOS Update ausgeführt, doch auch dies änderte nicht.
Als letzten Schritt habe ich die CPU eingesendet und bei einem anderen Händler noch eine FX-6100 CPU gekauft, jedoch auch hier das selbe Problem.
Ich habe es auch schon mit nur einem FUNKTIONIERENDEN RAM baustein versucht.
Also ich bin echt mit meinem Wissen am Ende und habe so langsam nicht mal mehr den Hauch einer Ahnung.
Ich hoffe das mir evtl. jemand weiterhelfen kann, dafür schonmal einen großen Dank.
Grüße craziicore
1. BIOS ist "1302" ?
2. Im anderen PC sind die gleichen RAM-Module ? G-Skill Ripjaws -
3. Sind andere RAM-Module (nicht die G-Skill Ripjaws) vorhanden ?
4. Das eine RAM-Modul wurde in "A2" eingesetzt ?
Vielen Dank für deine Antwort,
habe das gleiche auch mit Corsair Vengeance 1600 Probiert und sowohl in A1 als auch in A2 getestet.
aber wenn keine RAMS vorhanden sind oder fehlerhaft sind Piept er normalerweise wie bekloppt...
aber wie gesagt alle RAMS laufen in dem anderen Rechner sauber.
und auch das BIOS ist das aktuellste 1302 von der ASUS Seite.
Troztdem vielen Dank
Lt. ASUS Produktseite wird folgende CPU seit Bios v0707 unterstützt:
FX-6100(FD6100WMW6KGU),3.3GHz,6C,95W,rev.B2G,AM3+
Hat deine CPU den Produktschlüssel FD6100WMW6KGU ?
Ist die Zusatzstromversorgung für die CPU angeschlossen ( 'P4 - Stromstecker' ) ?
Ist ein Lüfter am Stecker für CPU - Kühler angeschlossen ?
Wurde ' CMOS ' schon gelöscht ( Batterie für zwei Minuten + entfernt ) ?
Lt. Handbuch: ' Do not forget to connect the 4-pin/8-pin EATX12 V power plug; otherwise, the system will not boot. '
Ist die Funktion ' Core Unlocker ' deaktiviert ?
Wie ist die Steckbrücke bei ' CLRTC ' gesteckt?
Ist vielleicht eine Dumme Antwork, kann aber mal passieren...
Ist auch ein Lüfter am CPU Fan angeschlossen, wenn du den FX drinne hast, denn mein Asus Board bootet ohne nicht :)
Hey,
habe den lüfter angeschlossen, wie gesagt die andere cpu Funktioniert wenn sie dran ist.
Wie gesagt, habe BIOS v1302.
Und nein habe schon den FX-6100 aber mit der nummer: FD6100WMGUSBX, dort gibt es jedoch keinen unterschied, da die bei ASUS gelistete Nummer die OEM Version ist und meine ist Boxed ;)
Habe bei mir den 8-Pin Stecker dran, da das Board diesen braucht (je nach CPU reichen auch nur 4).
CMOS wurde auch gelöscht, auch dem RTC RAM habe ich bereits gelöscht durch das um jumpern der des Steckers ;)
Und nochmals ja, habe Core Unlocker und TPU deaktiviert.....
Ich verstehe einfach nicht wieso ich nichtmal ins BIOS rein komme, egal mit oder ohne BIOS update....
craziicore
RAM Module (zwei) in "A1 & B1" einsetzen -
NACHDEM der FX-6100 eingesetzt wurde, das BIOS/UEFI per Jumper auf "default" setzen -
NT einschalten - ca. 10 Sek. warten - MB starten - jetzt kann es bis ca. 15-20 Sek. dauern, bis das MB tatsächlich startet - ( beim M5A97 so) -
wenn es jetzt startet, ins BIOS - Datum / Bootreihenfolge überprüfen / einstellen -
oder
AMD Phenom II 1090T einsetzen - MB starten - ins BIOS - Command Rate auf "2T" stellen - am BIOS NICHTS VERÄNDERN - den FX-6100 einsetzen - CPU-Lüfterkabel ist an CPU_FAN aufgesteckt - MB versuchen zu starten -
Blöd gefragt, wie lange wartest du denn?
Eventuell fragt das Bios irgendwas ab... warte mal 2 min.
Probier auch mal ein älteres Bios. 0707 oder eins drüber
Vielen Dank an euch alle für eure Hilfe,
nach weiterem Tage langem rumprobieren habe ich nun Folgendes Ergebnis.
Die neue CPU funktioniert nur auf einem der 2 Boards, die alte CPU jedoch auf beiden, trotz identischem Prozeder, wieso dies so ist konnte ich bisher nicht feststellen.
Troztdem nochmals vielen dank.
craziicore
