M5A97 Pro und FX-8120
dyson.
März 2012
Hallo Leute ,
ich habe immernoch ein Problem mit meinem FX-8120 der zu heiß wird !
Habe mir jetzt einen HR-02 Macho Kühler gekauft , die max. Temperatur beträgt jetzt 58°C !
Das ist jetzt zwar endlich knapp unter der maximalen Temperatur für den Prozessor , aber für den HR-02 Macho recht hoch !
Habe von anderen gelesen , dass sie mit ähnlicher Konfiguration eine max. Temperatur von 50 °C erreicht haben .
Außerdem ist mir aufgefallen ,dass CoreTemp bei mir die Tj.Max mit 90°C statt 70°C wie bei anderen angibt !
Auch die VID ist mit 1,4125V recht hoch :/
Hoffe ihr könnt mir helfen !
MfG
xhardcoreunit
Welche Temperatur wird im BIOS angegeben ? ( nach ca. 3 Min. )
BIOS-Version ist neu ? (mindest 1102 sollte aufgespielt sein )
Die Folie der Auflagefläche ist VORHER abgezogen worden ?
bios temp ist 40 °C
Ja ist das neuste BIOS ...
Wo kann ich genau die Spannung einstellen ? läuft dann der Turbo auch noch ?
Versuch es mit der BIOS Version M5A97 PRO BIOS 1102 -
BIOS auf "Advanced Mode" stellen -
"AI Tweaker Menu" >
CPU / NB Voltage = "Offset Mode"
"Offset Mode Sign" = "-" ( "+" ist Standard )
"CPU Offset Voltage" = 0,5xxxV - 0,7xxxV - der Wert wird übernommen und links angezeigt - in diesem Fall muss links ein niedrigerer Wert angezeigt werden -
hier steht links der Wert bei "auto" - wenn unter "Offset Mode Sign" = "-" eingestellt wurde, so wird der Wert jetzt niedriger gestellt - wenn "Offset Mode Sign" = "+" eingestellt wurde, so erhöht sich der Spannungswert.
"CPU / NB Offset Sign" = "-"
CPU Offset Voltage" = 0,xxxV ?
Zunächst würde ich an den Spannungswerten NICHTS ändern - sondern schauen, ob man etwas an der Kühlung CPU / Tower ändern kann -
guck doch erst einmal ob der kühler richtig sitzt oder ob du zuviel wlp drauf hast?
mfg:)
Edit1: hast du einstellungen am bios selber iwann mal verändert? oder vorher einen anderen cpu draufgehabt?
Ich habe im Moment auch 10 Grad mehr, da Wohnung zu warme Luft hat.
BIOS ist alles auf Standart .
Also soll ich erstmal nichts verändern ?
Die WLP hab ich ganz dünn aufgetragen , aber gerade noch so dick , dass man den Prozessor nichtmehr sieht
Wenn im BIOS die CPU / MB - Temperatur nach ca. 3 Min. OK sind, sollte es OK sein -
Maßgebend sind die Temperaturen im BIOS/UEFI - lasse die "tollen Tools" weg -
also PC ausmachen ,bisschen abkühlen lassen und dann starten , ins UEFI und dann 3 min warten ?
Nein- nur beim "Kaltstart" - ansonsten - MB neu starten - ins BIOS - Temperaturen auslesen -
bei der jetzigen Temperatur sollten trotzdem keine 50°C erreicht werden -
der CPU-Lüfter ist so angebracht, dass die Luft zur Rückfront und an der Rückfront ist ein Lüfter angebracht, der die Luft nach außen befördert -
temperatur im bios ist 41 °C jetzt direkt nach dem neustart
...und der PC war bereits in Betrieb - dann ist der CPU-Kühler / die Belüftung fast "ideal" -
achte mal darauf, was unter WIN im Hintergrund läuft -
Wie bekomm ich den Prozessor jetzt kühler ?:/
In welchem Abschnitt des Denkprozesses hakt es denn jetzt?
Sommer = ~30°C Lufttemperatur = 40°C Prozessortemperatur im BIOS = total normal bei konventioneller Kühlmethode.
Wenn Dich das irgendwie stört besorge Dir eine WaKü, Stickstoff oder bau Deinen Rechner einfach in den Kühlschrank ein.
Um nochmal zu rezitieren: Wichtig sind die Temperaturwerte unter Last! :schaf:
Grüße
