Mac Mini Late 2014 - nach Catalinaupdate Tot / Bootloop? / Kein Bild
Maysi2k
Captain
Sep. 2006
Servus Leute!
Vorab, ich bin kein Appleuser und kenne mich daher mit dem System nicht so aus.
Ich nutze primär Linux und habe mir diesen Mac gekauft und MacOS kennen zu lernen... Hatte leider nur 2 Stunden mit dieser Kiste...
Folgendes hab ich gemacht:
Es war MacOSX Yosemite installiert.
Ich habe mich in dem AppStore angemeldet und das kostenfreie Catalinaupdate gestartet.
Dabei wurde Catalina heruntergeladen. Die Installation startete und der Mac bootete in den schwarzen Bildschirm mit Applelogo und Statusleiste.
Irgendwann stand dann noch da "Noch 3 Minuten...".
Der Mac startete dann neu und es passiere nichts mehr. Externer Bildschirm bleibt im Standby, kein Ton des MacStarts.
Nach 3 Stunden ist immer noch nichts passiert. Daher habe ich mir den Mac vom Stromnetz getrennt. Wieder eingeschaltet -> Nichts.
Dann habe ich die Festplatte ausgebaut und diese unter Linux angeschaut... Sie hatte noch 2 Partitionen (EFI, und die andere), die aber beide komplett leer sind.
Also Festplatte wieder in den Mac und die Supportseiten von Apple geöffnet.
HIer gibts dann Tastenkombinationen um den NVRAM zu löschen, um eine Internetrecovery zu starten und (Command + R) um ein Wiederherstellungssystem zu starten.
Leider funktioniert gar nichts davon.
Wenn ein USB-Stick im Mac steckt, dann sehe ich, dass er ~ alle 4 Sekunden kurz blinkt. Dabei fährt auch die Festplatte kurz hoch. Ich vermute also einen Bootloop.
Ich habe die Befürchtung, dass das Logicboard durch das eigene Update gebrickt ist.
Gibt es noch irgendeinen Weg um diese Kiste zu retten?
btw. meine Appletastatur ist wireless, daher habe ich eine Windows-Kabelgebundene-Tastatur verwendet.
Laut Netz soll das gehen und die "Windowstaste" ist die "Commandtaste". Richtig?
Danke und VG,
Maysi2k
CMD ist Windows Taste, genau.
Hatte auch nur Windows Tastaturen und konnte in das Internet Recovery wechseln.
Ich würde mit einem Live Linux die Festplatte komplett löschen und dann noch einmal versuchen zu Booten ab Internet.
Es gibt hierbei zwei möglichkeiten. Einmal Internet Recovery mit der Ursprungsversion und einmal mit der neusten Version. Kann dir aber die Tastenkombination nicht genau sagen, bin gerade am Handy.
Versuch mal Windows + Alt + R
Alternativ die ALT Taste halten beim Einschalten.
Teilweise hab ich auch gelesen dass manche User nur mit nem bestimmten USB Port erfolgreich waren
Ich hab jetzt mal die Bios-Batterie heraus genommen, da ich der Tastatur nicht getraut habe.
Jetzt Piepst der Mac 3x -> Also vermutlich RAM-Defekt.
Da dieser fest verlötet ist, war es das dann wohl für diese Box.
Schade, trotzdem vielen Dank an euch für die Hilfe!
Der Mac lief doch anfangs, oder?
Erst seit die Bios-Batterie entfernt wurde tritt der Beep-Code auf.
Evtl. ist hier irgendetwas "passiert" ?
Anfangs liefer er noch. Da war Yosemite installiert.
Dann habe ich das Update angeworfen. Da ging dann nichts mehr. Bootloop (alle 3 Sekunden), kein Bild, keine Reaktion auf eine Tastenkobination.
Darum habe ich dann die Biosbatterie entfernt, da es wohl das gleiche wie eim SMC-Reset ist.
Seit dem Piepst er nun 3x beim Einschalten und es passiert nichts.
3x ist wohl defekter RAM.
