MacBook Pro 2012 A1425 SSD tauschen und MacOS neuinstallieren
pseudopseudonym
Fleet Admiral
Mai 2017
Servus!
Bei dem oben genannten MacBook ist wohl die SSD kaputt und ich möchte diese jetzt tauschen und MacOS neu installieren.
Nur habe ich von der Apple-Welt nur beschränkt viel Ahnung.
Die eine Frage ist schon mal, wie man MacOS neuinstalliert. Ich hab da irgendwas von einer Tastenkombination gelesen, mit der das MacBook sich selbst MacOS besorgt (https://support.apple.com/de-de/guide/mac-help/mchlp1599/mac). Geht das, oder ist das von einer Wiederherstellungspartition abhängig?
Das nächste ist die Wahl der SSD. Dass ich einen Adapter brauche, weiß ich schon mal. NVMe können die Teile nicht ohne Umwege, richtig? Da käme mir jetzt der Adapter in den Sinn:
https://www.amazon.de/Informatique-Adapter-Montage-MacBook-Retina/dp/B018KF1CSA
Mit dieser SSD:
https://geizhals.de/kingston-ssdnow-kc600-512gb-skc600ms-512g-a2499361.html?hloc=at&hloc=de
Gibt es dagegen Einwände?
Für M.2 gibt's natürlich schönere SATA-SSDs, aber dafür habe ich keinen seriös wirkenden Adapter gefunden.
Man kann sich unter MacOS einen Installationsdatenträger (Stick) erstellen.
Und dann einschalten und dabei folgendes Drücken:
Befehlstaste (⌘)-R: Start über das integrierte macOS-Wiederherstellungssystem. Oder verwende Wahltaste-Befehlstaste-R oder Umschalttaste-Wahltaste-Befehlstaste-R, um den Start über die macOS-Wiederherstellung über das Internet durchzuführen. Je nachdem, welche Tastenkombination du beim Start gedrückt hältst, wird mit der macOS-Wiederherstellung eine andere Version von macOS installiert. Wenn auf dem Mac ein Firmware-Passwort eingerichtet ist, wirst du aufgefordert, dieses Passwort einzugeben.
Damit kommst du in die Wiederherstellungsfirmware. Hier kannst du die neu eingebaute SSD formatieren und MacOS über den Stick neu installieren. Man kann auch über das Netzwerk die Installation anstoßen, aber dabei wird nur die Auslieferzungsversion installiert und ich glaub beim 2012er geht das nicht mehr, weil die FW zu alt ist.
Reaktionen: pseudopseudonym
Nur hab ich ja kein MacOS, weil die SSD kaputt ist. Könnte höchstens rumfragen, ob jemand jemanden kennt, der ein laufendes MacOS hat.
@ghecko
Das ist ja wunderbar...
Weißt du was zu der SSD? Das müsste in dem genannten MacBook so laufen, oder?
Das Adapterbingo ist leider ein solches. Es gibt unzählige und nicht jeder passt scheinbar in jedes Macbook.
Am besten beraten ist man mit SSDs, die tatsächlich reinpassen:
https://www.amazon.de/s?k=Macbook+Retina+SSD&i=electronics
Die sind auch gar nicht so viel teurer.
Ansonsten zerlegen, schauen wie viel Platz ist und demnach entsprechend einen Adapter suchen. Es gehen grundsätzlich alle PCIe NVMe (nicht SATA!), Kompatibilitätsprobleme bezüglich Firmware hatte ich bis jetzt noch keine. Schnell müssen die auch nicht sein, ich glaube die sind im 2012er noch mit 2x Gen2.0 angebunden. Aber ich würde trotzdem ein relativ bewährtes TLC-Laufwerk mit wenig Verbrauch und guter Haltbarkeit auswählen. Oder eben eins mit dem nativen Anschluss.
https://eshop.macsales.com/guides/Mac_OS_X_Compatibility
Hier siehst du mit welcher Version dein Macbook maximal kompatibel ist. Die kannst du dann bei Apple direkt downloaden. Aber zum erstellen des Sticks brauchst du einen Mac.
Genau an der Stelle bin ich mir eben nicht sicher. Das A1425 scheint eines der letzten zu sein, die noch mit SATA laufen (https://macandegg.de/upkeep/macbook-pro-retina-aufruesten/ und andere Seiten).
Ich bestelle die beiden jetzt einfach mal und guck mal, dass ich jemanden für MacOS finde. Danke schon mal!
Dann war ich auf dem Holzweg. Ich war auf dem Stand, das Apple direkt auf NVMe gewechselt ist und keine SATA-Zwischenphase hatte.
Am besten das verbaute Modell durch die Suchmaschine jagen, dann kannst du dir sicher sein was es ist.
