Macbook Pro hängt nach Wakeup
pin0cci0
Jan. 2010
Hallo!
Wenn ich mein Macbook Pro, Early 2011 (i5, 4GB RAM) zuklappe und es nach einer unbestimmten Zeit wieder aufklappe, friert erstmal alles für 4-5 Sekunden ein. Erst danach kann ich meine Maus wieder bewegen und der Mac verbindet sich mit dem WLAN usw... bei meinen Kollegen tritt dieses Problem nicht auf. Sie können direkt nach dem Aufklappen anfangen zu arbeiten.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? (Habe von Snow Leopard direkt zu Lion geupgradet)
Vielen Dank!
tail -f /var/log/kernel.log
und mal auf hdd-errors prüfen.
Code:
Last login: Wed May  2 10:07:28 on console
mbpSTIL:~ Xam$ tail -f /var/log/kernel.log
May  2 11:44:28 mbpSTIL kernel[0]: en1: 802.11d country code set to 'DE'.
May  2 11:44:28 mbpSTIL kernel[0]: en1: Supported channels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
May  2 11:44:28 mbpSTIL kernel[0]: MacAuthEvent en1   Auth result for: 00:11:20:68:94:30  MAC AUTH succeeded
May  2 11:44:28 mbpSTIL kernel[0]: wlEvent: en1 en1 Link UP
May  2 11:44:28 mbpSTIL kernel[0]: AirPort: Link Up on en1
May  2 11:44:28 mbpSTIL kernel[0]: en1: BSSID changed to 00:11:20:68:94:30
May  2 11:44:30 mbpSTIL kernel[0]: tap kernel extension version 20111101 <mattias.nissler@gmx.de>
May  2 11:44:32 mbpSTIL kernel[0]: tap0: attached with 1 suspended link-layer multicast membership(s)
May  2 11:44:32 mbpSTIL kernel[0]: tap0: failed to restore 1 suspended link-layer multicast membership(s) (err=102)
May  2 11:44:32 mbpSTIL kernel[0]: tuntap: Fixing address family for tap0
May  2 12:59:54 mbpSTIL kernel[0]: hibernate image path: /var/vm/sleepimage
May  2 12:59:54 mbpSTIL kernel[0]: sizeof(IOHibernateImageHeader) == 512
May  2 12:59:54 mbpSTIL kernel[0]: Opened file /var/vm/sleepimage, size 4294967296, partition base 0x0, maxio 400000 ssd 0
May  2 12:59:54 mbpSTIL kernel[0]: hibernate image major 14, minor 0, blocksize 512, pollers 5
May  2 12:59:54 mbpSTIL kernel[0]: hibernate_alloc_pages flags 00000000, gobbling 0 pages
May  2 12:59:54 mbpSTIL kernel[0]: hibernate_setup(0) took 0 ms
May  2 12:59:57 mbpSTIL kernel[0]:
May  2 13:00:07 mbpSTIL kernel[0]: hibernate_page_list_setall start 0xffffff806b386000, 0xffffff806b3a6000
May  2 13:00:07 mbpSTIL kernel[0]: hibernate_page_list_setall time: 203 ms
May  2 13:00:07 mbpSTIL kernel[0]: pages 1016124, wire 196020, act 253871, inact 9207, spec 496, zf 28570, throt 0, could discard act 131279 inact 114578 purgeable 16750 spec 265353
May  2 13:00:07 mbpSTIL kernel[0]: hibernate_page_list_setall found pageCount 488164
May  2 13:00:07 mbpSTIL kernel[0]: IOHibernatePollerOpen, ml_get_interrupts_enabled 0
May  2 13:00:07 mbpSTIL kernel[0]: IOHibernatePollerOpen(0)
May  2 13:00:07 mbpSTIL kernel[0]: writing 487634 pages
May  2 13:00:07 mbpSTIL kernel[0]: encryptStart 125fa0
May  2 13:00:07 mbpSTIL kernel[0]: encryptEnd 97e9380
May  2 13:00:07 mbpSTIL kernel[0]: image1Size 236059136, encryptStart1 125fa0, End1 97e9380
May  2 13:00:07 mbpSTIL kernel[0]: encryptStart e11fa00
May  2 13:00:07 mbpSTIL kernel[0]: encryptEnd 2e82c110
May  2 13:00:07 mbpSTIL kernel[0]: PMStats: Hibernate write took 9834 ms
May  2 13:00:07 mbpSTIL kernel[0]: all time: 9834 ms, comp bytes: 1997717504 time: 1966 ms 968 Mb/s, crypt bytes: 702348016 time: 1336 ms 501 Mb/s,
May  2 13:00:07 mbpSTIL kernel[0]: image 780321280, uncompressed 1997717504 (487724), compressed 775440672 (38%), sum1 b3a05474, sum2 52b5e682
May  2 13:00:07 mbpSTIL kernel[0]: wired_pages_encrypted 149394, wired_pages_clear 46186, dirty_pages_encrypted 292144
May  2 13:00:07 mbpSTIL kernel[0]: hibernate_write_image done(0)
May  2 13:00:07 mbpSTIL kernel[0]: sleep
May  2 13:00:13 mbpSTIL kernel[0]: Wake reason: EC.LidOpen (User)
May  2 13:00:13 mbpSTIL kernel[0]: Previous Sleep Cause: 5
May  2 13:00:13 mbpSTIL kernel[0]: wlEvent: en1 en1 Link DOWN
May  2 13:00:13 mbpSTIL kernel[0]: AirPort: Link Down on en1. Reason 4 (Disassociated due to inactivity).
May  2 13:00:13 mbpSTIL kernel[0]: en1: 802.11d country code set to 'X3'.
May  2 13:00:13 mbpSTIL kernel[0]: en1: Supported channels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
May  2 13:00:13 mbpSTIL kernel[0]: Sound assertion "0 == fAudioEngineArray" failed in AppleHDADriver at line 3047 goto Exit
May  2 13:00:16 mbpSTIL kernel[0]: tap kernel extension version 20111101 <mattias.nissler@gmx.de>
May  2 13:00:16 mbpSTIL kernel[0]: en1: 802.11d country code set to 'DE'.
May  2 13:00:16 mbpSTIL kernel[0]: en1: Supported channels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
May  2 13:00:18 mbpSTIL kernel[0]: MacAuthEvent en1   Auth result for: 00:11:20:68:94:30  MAC AUTH succeeded
May  2 13:00:18 mbpSTIL kernel[0]: wlEvent: en1 en1 Link UP
May  2 13:00:18 mbpSTIL kernel[0]: AirPort: Link Up on en1
May  2 13:00:18 mbpSTIL kernel[0]: en1: BSSID changed to 00:11:20:68:94:30
May  2 13:00:23 mbpSTIL kernel[0]: tap0: attached with 1 suspended link-layer multicast membership(s)
May  2 13:00:23 mbpSTIL kernel[0]: tap0: failed to restore 1 suspended link-layer multicast membership(s) (err=102)
May  2 13:00:23 mbpSTIL kernel[0]: tuntap: Fixing address family for tap0
--> tail -f /var/log/kernel.log ausgeführt, einmal zugeklappt, einmal aufgeklappt..
aber sollte beim normalen Standby nicht eigetnlich nur der RAM benutzt werden? Da spielt die Festplatte doch meines Wissens nach gar keine Rolle?
Nein wird auf der HDD gelagert. Mach doch den Test Akku raus nehmen und wieder rein --> dauert ein paar sek und der Rechner startet wieder wenn es im RAM wäre, wäre alles weg und der Mac würde ein Kaltstart machen.
Sieht alles in ordnung aus.
Ja, der Mac macht prinzipiell suspend to RAM, aber irgendwelche HDD I/O Operationen laufen immer.
Ich hatte mal tatsächlich ein defektes sata-Kabel am MBP, und das ist auch immer langsamer geworden bis gar nix mehr ging. Hatte aber zuerst auf RAM getippt oder Platte an sich.
Manchmal dauerts an meinem MBP auch mal 2-3 Sekunden bis er auf Eingaben reagiert, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Die Menge an Daten muss ja erstmal aus dem RAM wieder ordentlich verarbeitet werden.
Wenn ich mein Macbook aufklappe, dann wird die Eingabe auch erst verspätet wahrgenommen. Schätze, dass ist normal. Allerdings nur im Bereich von 1 - 3 sek.
Die MBPs machen suspend to ram. Der Suspend to HDD wird erst ausgeführt, wenn der Akku zu leer wird. Das schafft er sogar während der im Suspend Mode ist. Dass das aber auch am Akku zieht ist ja bekannt ;-)
aber du kannst sofort nach dem aufklappen die Maus bewegen, oder? also bei mir hängt echt alles und erst 4-5 sekunden danach geht alles ganz normal... kann das jetzt mit der spin-up zeit meiner hdd zusammenhängen oder kann es sein, dass mein RAM zu langsam ist?
Irgendwie muss man das doch hinbekommen können...funktioniert ja bei anderen auch..:/
aber Danke schonmal bis hierhin. :)
Kommt bei meinem MBA auch vor. Allerdings nur wenn man ihm aus dem tiefen Schlaf holt. Dass man zwei bis drei Sekunden warten muss ist normal.
