daniel1111
- Sep. 2007
Hi, ein Kollege hat Probleme mit seinem MacBook Pro. Da der Apple Service nicht fähig war ein Problem zu finden, ist es jetzt bei mir. Es handelt sich um das Mid 2009 Modell mit 2,26 GHz, 13"
Als erstes kamen mir vier Ideen. OS im Eimer (Virus? Wobei das bei Mac sehr unwahrscheinlich ist), aber der Service hatte ein neues OS aufgesetzt. Allerdings haben die auch einen Hardwarecheck gemacht, und alles sei in Ordnung. Jedenfalls kamen mir dann noch die Ideen, HDD, RAM und Temperaturen.
RAM und HDD habe ich getestet und dann mal prime95 reingehauen. Und siehe da: 95 °C unter last nach 30 sec. 60 °C im Idle. Die Temps sind viel zu hoch, wenn ich das richtig sehe. Selbst bei meinem Air sind sie deutlich niedriger. Jetzt wollte ich noch um das zu verifizieren ein Programm, wie CPU-Z haben, das in echtzeit die CPU Speed anzeigt, um zu sehen, ob die CPU runtertaktet, und das System deshalb so langsam läuft. Zur erklärung: Selbst, wenn man nur mal Safari öffnet, kommt schon beim laden von google dieses Warterädchen und es dauert 2 Minuten. Das ist alles, wie in Zeitlupe.
Jetzt wollte ich mal wissen, was ihr so dazu meint?
Was könnte es noch sein? Erklären die zu hohen temps auch das Problem, dass das Teil sich schon beim Starten oft aufhängt am ladebildschirm? BTW: Beim ersten Prime Durchlauf habe ich zusätzlich noch gesehen, dass der Lüfter nicht aufdrehte. Dass heißt Lüftersteurung funtkioniert teilweise auch nicht. Ist das EFI zerschossen?
Das ganze sieht mir sehr Merkwürdig aus
Hat keiner eine Idee?
Hallo, hat keiner eine Idee?
BTW: Ich glaube ich kann das Problem jetzt reproduzieren. Irgendwas scheint im EFI nicht zu stimmen. Ich lasse Prime95 30-40 Sekunden laufen, komme auf deutlich über 90 °C (ich hatte bis 98 °C, weiter steigend, aber dann habe ich Prime95 abgebrochen...das wurde mir zu "heiß"
Sobalt prime95 dann beendet ist, läuft alles extrem langsam. Mir kommt es so vor, als würde die CPU nicht dann throtteln, wenn sie es eigentlich sollte, sondern, wenns schon im IDLE ist, und dann aber nicht wieder hochtakten, wenn Leistung benötigt wird. Könnte das auch erklären, warum manchmal ein Start nicht möglich ist, oder extrem lange dauert, da die CPU irgendwo auf 1 GHz hängt? Ich suche immer noch ein Programm, dass mir die CPU Speed anzeigt! Hilfe!
