MacBook Unibody late 08 - Powerbutton defekt - Reperatur?
apt
Apr. 2012
1) ist es euch schon mal untergekommen, dass der Powerbutton (power switch) defekt war?
Hintergrundinfos:
Das MacBook Alu unibody ging plötzlich während des tippens einfach aus. Akku geprüft, diverse Resets gemacht (smc ...) Interessanterweise geht das MacBook sporadisch wieder an.
20-30 mal den Powerbutton drücken und dann fährt es normal hoch, schaltet sich aber nach rund 10-15 sec wieder aus.
Ich war bei einem Reseller und habe das MB dort überprüfen lassen.
Dort wurde mir gesagt dass es der Powerbutton sein könnte. Der Effekt wäre, dass der Powerbutton immer gedrückt ist und daher, vielleicht hin und wieder ein pulse durchkommt zum starten des MB. Aber danach wieder ein Dauerkontakt hat, welches das MB ausschaltet als ob man einfach 10-15 sec den Powerknopf drückt.
Prognose: Topcase tauschen = > 280€
Ja das wäre die Lösung des ganzen. Den kompletten Unibody tauschen.
2) Ist das die einzige Möglichkeit? Jemand schon mal einfach nur den Button getauscht?
Für mich ist die Rechnung eigentlich ganz einfach. Das Topcase tauschen lohnt sich für mich nicht. Das MB hat einen Buchtpreis von rund 350-400€. Ich denke es als defekt zu verkaufen.
3) Was würdet ihr tun?
Wenn es nur der Powerbutton ist, kannst du einen "neuen" ganz normal bei eBay kaufen. :)
@ puffisworld
Ich glauber er meint den Taster der unter dem Powerbutton klemmt.
Aber Probieren kann man es ja. So eine Plastikabdeckung sollte ja nicht viel kosten
ja so eine plasik abdeckung ist auch nicht teuer, eseidenn....ein angebissener apfel ist drauf.
ich würde evtl selbst mal hand anlegen und schauen ob der taster der darunter liegt irgentwie zu tauschen ist
Schon mal vielen Dank. Aber mir ist in der Beschreibung etwas durch die Lappen gegangen.
Es handelt sich aber um ein 2,5 Ghz MacBook (nix Pro) Alu Unibody.
Dieser Test funktioniert. http://de.scribd.com/doc/84466742/Macbook-Pro-13-inch-2011#page=26
Der Link ist nur exemplarisch. Finde gerade kein bild vom 2008er
Werde mir den Button heute nochmal genauer ansehen.
