Macho 120 SBM noch ausreichend für Ryzen 7 5700x
petepow
Lt. Commander Pro
Sep. 2017
Hallo liebe CB Community,
ich habe geplant, noch ein letztes Upgrade, bei meinen PC zu machen. Geplant ist der Ryzen 7 5700x, da der Verbrauch etwas geringer ist und damit sicher auch einfacher zu kühlen als der 5800x.
Derzeit habe ich einen Ryzen 5 3600 (der wandert dann wahrscheinlich in den PC der Freundin) und dieser wird mit den Macho 120 SBM gekühlt, Gehäuse ist ein Bequiet Purebase 600 ohne Glas.
Jetzt meine Frage: Glaubt ihr der Macho 120SBM kann den Ryzen 7 noch gut kühlen? Der PC wird auch für die Arbeit verwendet und deswegen regelmässig Videos encodiert. Die Temp, mit dem Ryzen 5 3600, ist derzeit 72-74 Grad beim Encoding.
Dadurch soll der aber zwangsläufig ins Powerlimit rennen das ist beim 5800X im Eco Mode nicht der Fall und dabei wird er kaum wärmer
Wenn du ein Am4-Kit bekommst, warum nicht?
Reaktionen: petepow
:confused_alt: Ein 5800X im Eco Mode ist doch auch ein nur noch enger geschnalltes Powerlimit?
Ein 5700X bietet dir 33% mehr Kerne für 280€ und ein 5900X 100% mehr Kerne für 400€.
Also wenn Videobearbeitung tatsächlich so stark ins Gewicht fällt, sollte die Wahl eigentlich klar sein.
Und natürlich wird der Macho 120 den 5700X problemlos kühlen können.
Vermutlich musst du nach dem Wechsel ein bisschen die Lüfterkurve anpassen müssen, sodass er erst ab 75-80° richtig aufdreht und dann bleibt das auch im Alltag leise.
Auch einen 5900X wird er bändigen können, vermutlich sogar einfacher, da er die Hitze auf 2 Chiplets im Prozessor verteilen kann.
Reaktionen: petepow und Makso
Richtig.
Allerdings ein höheres, als der 5700X.
5700X = 65W TDP von Haus aus
5800X = 65W TDP im Eco-Mode
Und nun kommt der Unterschied: Der 5700X hat ein PPT von 76W. Der 5800X im Eco-Mode liegt bei 88W (TDP * 1,35).
In diversen Tests wurde festgestellt, dass genau diese 12 Watt hier und da fehlen und den 5700X einbremsen. Aufgrund des geringen preislichen Unterschiedes (wir reden ja meist nur von 10 Euro zwischen 5700X und 5800X) ist daher der Griff zum 5800X sinniger.
Er leistet im Eco-Mode mehr und verhält sich quasi, was die Thermik und den Verbrauch angeht relativ ähnlich.
Für die 6-Kerner sind die 76W unkritisch. "Einfach gerechnet" (PPT/Anzahl der Kerne) haben die ~12,6W pro Kern. Beim 8-Kerner sind das halt nur noch 9,5W pro Kern.
Auch aus dem Grund, kann sich der 5700X ggü. dem 5600X (15%) in MC-Anwendungen nicht mehr so deutlich absetzen, wie noch der 3700X vor dem 3600X (25%).
Gleichzeitig ist der 5800X dem 5700X nun ~11% voraus, während der 3800X nur ~4% mehr ggü. einem 3700X rausgeholt hat.
Kurz: AMD hat bewusst oder unbewusst zwischen den "kleinen" Ryzen 7 und den "größeren" Ryzen 7 eine größere Lücke geschafft.
Reaktionen: petepow
Plus: sollte man doch mal mehr Leistung brauchen kann man den eco Mode noch ausschalten und hat sich quasi das nächste CPU Upgrade schon gespart.
Reaktionen: petepow
Ja, 400 waren als max Budget geplant, hab etwas befürchtet, dass ich einen neuen Kühler auch noch kaufen muss, deswegen ist die Wahl auf den 5700x gefallen.
Muss ich mir jetzt nochmal genauer überlegen und noch ein paar Tests ansehen, wenn der Macho 120 SBM den 5900x auch noch bändigen kann, wahrscheinlich auch einfach den Eco Modus anmachen.
@kachiri @unins002 danke, dachte dass wäre dann ein eher gleiches Verhalten, weswegen ich gleich den 5700x nehmen wollte.
Dann wird die Überlegung mal zwischen 5800x und 5900x sein.
