Macht das Sinn?
spanier80
Nov. 2008
Hallo zusammen, möchte mir gerne folgenden Rechner zulegen:
Mainboard: ASUS P5Q (Pro) - ca. 120,00 €
Prozessor: Intel E8400 Box - ca. 150,00 €
Ram: A-DATA Vitesta DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) - ca. 42,00 €
Grafikkarte: Gainward Radeon HD 4850 Golden Sample, 512MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (9559) - ca. 160,00 €
Festplatte: Western Digital Caviar Blue 640GB SATA II (WD6400AAKS) - ca. 60,00 €
DVD Brener: LG GH22 - ca. 25,00 €
Lüfter: EKL Alpenföhn Groß Clockner (Sockel 775/754/939/AM2) - ca. 27,00 €
Netzteil: Enermax PRO82+ 425W oder Seasonic S12II 430W - ca. 55,00 €
Gehäuse: NZXT HU-001-B schwarz, schallgedämmt ca. 71,00 €
Gesamtpreis: ca. 700,00 €
Dieser Rechner soll nur diesen Beamer ansteustern (ps habe nur 780euro gezahlt)
Auflösung: XGA 1024 x 768, 786.432 Pixel, UXGA 1600 x 1200 komprimiert
Videosignale: Pal, Pal-M, Pal-N, Pal-60, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p
Möchte darauf nur TV/DVD und ein paar Spiele zocken z.B. Fifa 09
Bitte um Hilfe
Das ist richtig gut! Kannst du so kaufen!
In Bezug auf was soll das Sinn machen? Bzw. was glaubst du macht da keinen Sinn? ;)
Komponenten sehen im großen und ganzen gut aus.
Meine Frage wäre jetzt nur wie das mit der Auflösung aussieht wegen dem XGA/UXGA. Wie funktioniert das? Wird das hochberechnet?
cya
cr@zy
Macht einen sehr ausgewogenen P/L Eindruck, würde ich auch so nehmen. Solltest du aber in Auflösungen höher als 1280x1024 spielen wollen würde ich eine HD4870 oder GTX260 in Erwärgung ziehen.
Moin,
Du hast leider keine Frage gestellt, außer ob das Sinn mache und das macht es!
Die Zusammenstellung sieht sehr gut aus, sie ist sehr ausgegelichen.
Die Auflösung ist für die GK sicher noch drin, wobei man natürlich u. U. beim neuen Crysis die Details etwas runterschrauben müsste.
Die Auflösung von 1600x1200 entspricht ungefähr der eines 22"er (1680x1050), das sollte also bei Fifa09 für die GK kein Problem sein.
MfG
badday
Die Echte Auflösung ist 1024 x 768 !
Sorry ich meinte mit "macht das einen Sinn"??
Das Verhältniss zwischen Beamer und Rechner.
Kann der Beamer das Umsetzen?
z.Z. steuer ich den Beamer mit einer Bildschirmauflösung 1024 x 768 an.
Ich erhoffe mir durch den neuen PC ne schärferes Auflösung usw.
Oder wie stell ich das richtig ein?
Welches Kabel? (z.Z. habe ich dieses VGA Kabel (10 meter lang)
Bei der Auflösung ist die Grafikkarte viel zu Oversized, die Karte wird sich meist "langweilen" :p Würde eher zu ner 9600GT/9800GT greifen und bei der CPU reicht eigentlich auch ein E7200 o.ä.
Falsch machst du mit deiner Konfiguration aber in keinem Fall etwas ;)
cya
cr@zy
das mit der Auflösung und Videosignale blick ich immer noch nicht ganz :-(
Kann mir das einer mal erklären??
Macht es sinn höher aufzulösen als beschrieben?
Bekomm ich meine Videosignale auch über VGA rein und oder gibts da Optimierungsmöglichkeiten??
Also so wie es aussieht wird das Bild auf die 1600x1200 hochberechnet. Wenn du aber mit der standardauflösung fährst, dann ist das auch ok. Beim Spielen mit nem Beamer ist der Unterschied zwischen den Auflösungen nicht sooooo groß - kann man vernachlässigen.
Also wenn du damit nur spielst und DVD guckst dann bleib bei den 1024x768, dass reicht vollkommen. Für Office oder Inet würde ich das aber nicht empfehlen.
cya
cr@zy
Das Bild wird nicht hochgerechnet, sondern eine Auflösung von 1600x1200 wird die niedrige Auflösung komprimiert -> 1024 x 768 ist somit die native Auflösung, und daher reicht eine HD4850 mehr als dicke. Eine 9600 GT tut es selbstverständlich auch, solange es keine Crysis mit Full Details sein soll
Das "gute" ist, das man bei einem Beamer durch eine gewisse natürlich unschärfe nichtmal so ein Hohes AA Level wählen muss, wie beispielswiese bei einem 50" Fernseher. Es kann aber nicht schaden ein wenig AA Leistung in Reserve zu haben. Daher würde ich, wenn das Geld da ist, das 'Geld in die HD4850 stecken
