Mäuse funktionieren nicht richtig am USB Port!
gorilla
Jan. 2002
Also meine Logitech I-Feel Mouse behindert den Rechner beim eigentlichen booten! Das heisst der Rechner startet völlig normal bis zum Ladebildschirm von XP! Dann nach ca. 30sek nichts tun geht die Leuchte an der Maus aus und der Rechner bootet zu Ende! Und die Maus funktioniert erst dann wenn man das Kabel der Maus herausgezogen hat und wieder reingesteckt hat! Allerdings wird das so langsam echt nervig erst unter den Schreibtisch zu klettern! Das gleiche tritt auch bei allen anderen USB Mäusen auf! Bei PS2 Versionen dagegen nicht! Ich habe auch schon den Via USB Filter Patch installiert und auch die neuste Version vom USb 2.0 Treiber! Auch die aktuellste Version meines Mainboard Bios hat keine Wirkung erbracht! Gibt es vieleicht irgendwelche Einstellungen im bios die helfen? Der Rechner hat nur einmal ohne diesen Umstand normal gebootet und das war beim Neustart nach der Installation des Service Packs 2! Ich denke allerdings eher daran das es an Windows lieg da ich mit Linux keine Problem hatte! Vieleicht gibt es einen Konflikt zwischen meinem Mainboard und Windows XP?
Das ist mein Board:
http://www.chaintech.com.tw/tw/eng/product_spec.asp?MPSNo=13&PISNo=16
MFG Gorilla
Welche Treiber benutzt Du, hast Du die Logitech Software drauf und evtl schon mal upgedatet? Wie ich sehe hat das Board doch gar keine USB 2.0 Anschlüsse, wozu hast Du dann die Treiber installiert?
Embedded USB Controller UHCI compliant USB host controller with Root hub
Six USB ports (EHCI/UHCI v1.1 compliant) with over-current protection
Oder täusche ich mich?
Hab mir grad mal die Anleitung gezogen.
Das Board hat auch USB 2.0 drauf aber nur mit der entsprechenden Erweiterung.
Wenn Du die nicht hast würde ich werkam's rat folgen und den USB 2.0 Treiber runterwerfen.
[Edit]
narf und die Chaintech Seite ist sooo lahmarschig :rolleyes:
aber das Board hatt ja auch USB 2.0
