Mainboard 9-Polige USB Anschluss überlastet?
nisl
Feb. 2019
  • Prozessor (CPU): Ryzen 9 3900x
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32GB Corsair Vengeance DDR4-3600 DIMM, CL18
  • Mainboard: MSI Gaming Pro Carbon b450
  • Netzteil: corsair RM750
  • Gehäuse: Lian Li o11
  • Grafikkarte: EVGA 3080
  • HDD / SSD: 1x 1TB toshiba HDD, 1x 1TB crucial SSD
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): LianLi trinity aio 360er, 3x corsair Lüfter LL- Serie, 3x corsair Lüfter QL-Serie
Moin moin zusammen,
Ich habe vor ein paar Tagen eine 360er aio von LianLi montiert und dafür meine Costum Wakü rausgeworfen.
Seitdem habe ich sporadisch das Problem, dass sich alle angeschlossenen USB Geräte ausschalten (Headset, Tastatur, Maus, Beleuchtung aller Lüfter) also alles was mit USB zutun hat trennt sich.
Mein Mainboard hat nur 2 interne 9polige USB Anschlüsse, an einem davon hab ich die aio angeschlossen, an dem anderen ist einmal der Commander Pro von corsair und daran mit USB 9 polig die Lüftersteurung von LianLi.
Heute habe ich einfach mal die lüftersteurung von LianLi getrennt, jetzt leuchten die Lüfter nicht mehr, drehen aber mit einer festen Drehzahl, also unabhängig von Temperatur.
Seitdem keine Probleme mehr mit USB disconnects.
Kann es also sein, dass man den USB Anschluss vom Mainboard überlasten kann?
Würde dann so ein Y- Splitter überhaupt funktionieren?
Sicher kann man das, der USB Anschluß müsste 2.0 sein der kann nur 0,5 A und 2,5W
Reaktionen: UK Monkey und GTrash81
Diese 9-poligen Pfostenstecker auf Mainboards (meist sind zwei davon vorhanden) sind USB 2.0.
Das heißt 480MBit/s und max. 0,5A bei 5V, was max. 2,5W entspricht. Ein 9-Pin Stecker sind zwei USB 2.0 Anschlüsse.
Ich wusste gar nicht das es dafür Splitter-Kabel gibt.
Je nach dem was du da anschließt, kann das die Spezifikation überschreiten.
Gibt es Mainoards die von Haus aus schon mehr wie nur 2x Pfostenstecker habén?
Naja halt zusätzlich noch USB3.2 GEN 1 und manche Boards haben da noch einen USB-C Anschluss.
Aber mehr wie zwei solche USB2.0 Anschlüsse, was ja dann schon 4 einzelne sind, denn pro USB Anschluss braucht es ja nur 4 Pins, wird es heute kaum noch geben und war früher auch eher selten.
Notfalls halt ne Erweiterungs PCIe karte kaufen.
